By Anonymous (not verified) , 29 July 2007
http://www.st.com/stonline/products/families/memories/fl_ser/sf_prog.htm
Там схема, плата, софт.
  • No HTML tags allowed.
Собрал программатор SPI_TT (с софтом SPI_TTv1.0.2.7) но он к сожалению не поддерживает данную микросхему......Может у кого-нибудь ,есть какие-то соображения?
С чего взяли, что не поддерживает? Что пишет софтина при чтении? Флешку определило правильно, или нет? Какова длина проводов? На чем кстати собрали и убедились ли в работоспособности ?
Ну взял с того что софтина читает какую-то ерунду....При определении типа микросхемы,следующие надписи: Checking Flash....Release from PWRDN, ID = BF ID=BF Type=41 Size=BF SST SPI Flash detected : Unknow Size Тоесть прога не определяет тип флешки..Длинна,проводов-40 см Прогер собрал на 74HC244 В работоспособности убедился,путём чтения,сравнения и прошивки микросхемы EON EN25T80
Кстати,микросхему Atmel 25F512 тоже не понимает :Checking Flash....Release from PWRDN, ID = FF ID=FF Type=FF Size=FF UnknowSPI Flash detected
А вот пример с EON :Checking Flash....Release from PWRDN, ID = 13 ID=1C Type=51 Size=14
EON SPI Flash detected : 8Mbit Size
Версия,управляющей программы: SPI_TTv1.0.2.7
Вот и не пойму,почему такое твориться?
Baza
18 years 1 month ago
2 Alexander_KG: на будущее: смотрите внимательно, куда пишите своё сообщение и не стесняйтесь читать прилепленные темы., для таких случаев, там есть галочка ForceID, и всё.
Проскакивала информация что некоторые флеши пишутся правильно только на пониженном напряжении питания, вот сам столкнулся с подобной ситуацией. Winbond W25X40 шилась с ошибками при 3.2v. Понизил питание до 2.8 (вместе с питанием 74hc244) - шьется нормально. По поводу длинны проводов - лучше вообще сразу на разъеме паять, сделал в коробке от разъема, панелька сверху в просверленные дырки вставлена.
Вот схема, а то пока на tele-sat.ru зарегишся... :)
http://s49.radikal.ru/i126/0810/6e/038052ffcb79.jpg
У меня тоже Winbond W25X80 прошивалась с ошибками, проблему решил включением Force ID.
Dronius (not verified)
18 years ago
Тоже собрал данный девайс для Спи-серии но на 74LS244.Работает:-).Может проблемы с чтением-записью в подтягивающих резисторах на 4.7к их(Автор помоему)советовал убрать и я тоже собирал без них.Winbond W25X80 шьётся без проблем.
Не, у меня без подтягивающих резисторов во все SPI-ки шился один мусор.
SPI FlashROM Programmer 1.4
Здрствуйте ребята я тут нарыл сайт http://www.fccps.cz/download/adv/frr/spi/msi_spi.html
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
как это реализовано
Может кому Пригодится!!
спасибо, изучим
