By ROMby Unknown , 9 July 2004
При включении комп пишет Cannot find bios image in hard drive or diskette, хотя флоппик подсоединен и дискета с bios торчит внутри.
Комп даже к флоппику не обращается, хотя сам флоп исправен :?: :?: :?: :(
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
А теперь, plz, все точненько и подробненько - что было до того (в деталях), что произошло (в деталях), и что нынче (тоже в деталях)...
Под деталями понимаются в том числе жужжуния, хрюканья, подмигивания, хрусты, щелчки, пламя, дым, молнии, взрывы, и пр. - т.е., любые мелочи... :wink:
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Народ, точно та же проблема. присоветуйте.
1. Что было с компом до этого не знаю - притащили посоветоваться. Следов термического воздействия не видно. Все остальное железо в норме - проверял.
2. В начальной конфе (та же мамка+пенек 3.0 на 800-й) был вообще мертвый и глухой, только начинал судорожно пищать при вытаскивании памяти . Далее сменил булыжник на CeleronD 235 тут он подобрел и соизволил запуститься, написал Cannot find bios image in hard drive or diskette (как и в первом посте). Слетовательно boot block BIOS цел. Уже радует. Но не совсем, т.к. на подсовывание ему свеженькой прошивки с сайта гигабайта он не реагирует, на винте не находит, к дискете не обращается.
Подскажите выход... Есс-но ни о какой перепрошивке стандартными способами речи быть не может, выпаивание+программатор меня не устраивает.
DanZer
Где-то недавно рецепт видел, как раз для жижабайта:
1) берем винт до 8Гб (можно и больше, но первый раздел должен быть <8Гб) отформатированный в FAT32 или FAT16 (если <2Гб)
2) кладем на него в корневой каталог прошивку с расширением BIN (а не f7 или как оно там в оригинале называется)
3) ставим в оживляемый комп, включаем и ждем минут 5
Если все прошло удачно - должен дернуться флопик
Примечание: к дискете обращения за прошивкой нет и не будет, хотя все равно пишет: Cannot find bios image in hard drive or diskette
Root
Некоторые рекомендации по Жижабутам можно найти:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=48794&highlight=#48794
и по линкам оттуда
censored GA-8PE800-RS, REV 2.0
наклейка спб на севернике
ни одна прошивка с сайта гигабайта не помогла
заработала только слитая с точно такой платы
прошивку прилагаю
счас проверю..../images/koloboks/big_boss.gifотпишусь...
nerokeygen можешь пошагово описать свой метод? Мамка тоже с наклейкой СПБ на северном, ещё радиатор фрезерован под надпить GYGABYTE
Я делал как описал DanZer, только с твоим файлом, но ничего не получилось
Взял 20гб винт -> форматнул в fat16 раздел 8мб -> в него закинул GA-8PE800-RS, REV 2.0(spb).BIN -> полключил к компу, прошло около 10 минут -> На экране сообщение Cannot find bios image in hard drive or diskette!
13 years 10 months ago
[OFF]Читать, думать, делать.[/OFF]
nerokeygen спасибо Вам.
Пригодилась прошивочка...
