Автор: ROMby Unknown , 21 сентября 2004
Собрал Системник MB GA-8IPE1000\3\1GB\И т.д.
Работала всё нормально, после установки ещё двух оперативок 2*512 он у меня перестал грузить BIOS.
При включении выдает надпись
Award BOOT Block BIOS v1.0
Copyright (c)2000, Award Software, Inc.
Scanning Bios Image in Hard Drive…
Can not Find Bios Image in Hard Drive or Diskette
К Fdd Не обращается,
Что делать может были у кого ни будь такие проблемы
HELP///.
*******Оперативку убрал, поставил 256 чтобы на верника.
Все устройства отключил.
*******Батарейку, перемычки всё пробывал, бесполезно.
*******Вот с перепрошивкай не получается к FDD не обращается, а если с HDD пишит
BIOS auto-recovering................................................
........... ..................................... ........................................................................................ ........ точки эти идут 20 часов после виснет.
BIOS НЕ разу не прошивал
lich
21 год 11 месяцев назад
гм товарищь, у вас БСВВ накрылась, но бут блок жив.
для начала попробуй просто обнулить биос, посмотри что на самой микросхеме ничаго не лежит (пыль протри) - если не поможет то:
вперед на сайт производителя и читать как создать рековеридиск, скинь туды последнюю версию биоса с тогоже сайта, и будет тебе счастье. 8)
правда если флешка жива :wink:
rgt
А еще имеет смыс изучить статью "Искусство перешивки БИОС" из материалов этого сайта - сильно помогает, "проверено электроникой"
lich
а вобще странно, у тебя на этой плате вроде как дуал биос должен быть. точно ничаго не ронял на плату ?
Unknown BIOS (не проверено)
Какие я только материалы не читал, я ищу человека у кого была уже такая проблема и смог бы отписать решение ...
Плата новая, насчет DUAl есть только место а самого его НЕТ.... :roll:
ivp
Разгон есть?..
Разгон есть?..
HET
ПОМОГИИИИИИИИТЕ!!!!!!!
ivp
А орать совершенно нечего, никого не убили, кажись, и ничего не сгорело...
Попробуйте, что ли, дать ему хард с партицией в ФАТе, и на оную положить файл прошивки, переименованный в bios.bin...
Не получилось в fat16 и (32) :shock:
ivp
ОК...
С памятью все в порядке?..
