By ROMby Unknown , 1 September 2005
Хоть убей не выходит БИОС перепрошить! Не могу из-за этого поставить WinXP или Win2000, на сайте производителя сказано, что проблема в биосе и нужно скачать версию 1.0E, хотя в файловом архиве у них на сайте есть только версии 1.0C и 1.0D, хотя второй вроде всетаки позволяет решить проблему с win2000, хоть это хорошо, НО перепрошить никак не удается! AWDflash при попытке прошивки постоянно выдает "Source File Not Found!" хотя имя файла указываю верно, слышал где-то, что файл назвать надо как-то по определенному, для каждой платы название строго определенное, иначе не выйдет.
Помогите кто-нибудь, уже четыре года мучаюсь то с этим winME то с win98 :x т.к. ничего другого поставить возможности не имею, не знаю что делать..
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
NelsoN
А какой ревизии мать? Их две, в этом и могут быть грабли...
Anonymous (not verified)
В смысле какой ревизии? Ты имеешь ввиду версси? На плате написанно P4ITA v1.0 а в книженке, которая к ней прилагается, просто P4ITA..
ivp
NelsoN
Ревизия PCB (т.е. материнской платы) - поищите на самой матери, у меня талантов телепата не наблюдается...
PS: Дублирующую тему прибил - у нас мусорить не принято... :roll:
Действия администрации обсуждаются в ветке "По форуму" - ivp
ivp
NelsoN
Судя по нулевому результату предпринятых мною "раскопок" (нет даже на ftp.mathematik.uni-marburg.de/pub/mirror/elitegroup/bios - хотя там обычно все что угодно можно найти), Ваша "10Е" является Бета-версией, и, возможно, в открытый доступ не выкладывалась - напишите в их саппорт...
Ревизия материнской платы это ее модификация внутри одной модели? Я не совсем понимаю как ее определить, в левом нижнем угру платы написанно "P4ITA VER:1.0", в правом очень мелко - "B1", значит ревизия P4ITA 1.0B1, так?
Я писал, но мне не ответили :( Хотя немного по другому вопросу, но насчет 1.0Е тоже.
Попробую написать еще раз.
ivp
NelsoN
Да, насчет ревизии - Вы правильно поняли: ревизия 1.0В, подверсия 1...
Тогда то, что выложено на официальном Элиттрупе - это все, что имеется для сабжа...
Попробуйте, однако, поискать самостоятельно еще - во-первых, в коллекциях прошивок (ссылка в ФАКе - возможно, я что-то проглядел), ну и по имени файла (предположительно, должно быть нечто вроде P4ITA10E.xxx - хотя мне это тоже не помогло)...
Теперь насчет перешивки - подробно:
1) Из-под чего и как пытались перешить (опишите процесс в деталях)?..
2) Пробовали ли прошить каким-то другим флэшером (AMIFLASH/UNIFLASH)?..
Перепрошивать пытался так - сначала создал загрузочную дискету через "панель управления/установка и удаление программ", на другую дискету положил файл биоса и программу для перепрошивки "AWDflash V8.60B", загрузился с первой дискеты, вставил вторую, ввел в командной строке AWD860B itav10d.bin, на предложение сохранить старый биос согласился, после сохранения выводится "Source File Not Found!". Добавлял к файлу биоса расширение .bin (скаченный с сайта производителя файл биоса расширения не имел), атак же пробовал ставить .rom, переименовывал по разному этот файл, файл AWDflash тоже переименовывал и в не зависимости от соглашения/отказа сохранять старый биос далее всегда появлялось "Source File Not Found!".
Хотя на загрузочной дискете наверно был не "чистый DOS", но я не понимаю где или как получить именно "чистый", без драйверов и всего остального. Скачивал в нескольких местах программы для создания загрузочных дискет с ДОС, но почемуто ни с одной из таких дискет загрузится не получалось.
Перепрошивать еще хотел попробовал программой "WinFlash", но попробовать так и не удалось, она работает только из под WindowsXP или 2000, которые поставить я не могу, как писал выше. AMIFLASH я слышал не подходит т.к. для другого типа биоса Ami BIOS а на моей плате Award BIOS. Про UNIFLASH ничего не слышал.
Думаете, стоит рискнуть перепрошить с помощью AMIFLASH (хотя возможно ли такое) или попытаться использовать UNIFLASH? Или я что-то не так делал при попытках перепрошить с помощью AWDflash?
ivp
...сначала создал загрузочную дискету через "панель управления/установка и удаление программ"...
Под какой Виндой?..
...загрузился с первой дискеты...
В каком режиме?..
...Хотя на загрузочной дискете наверно был не "чистый DOS", но я не понимаю где или как получить именно "чистый", без драйверов и всего остального...
Убить на дискете _все_ файлы, кроме io.sys, msdos.sys и command.com...
И опять же - чем Вы ее создавали?..
...AMIFLASH я слышал не подходит т.к. для другого типа биоса Ami BIOS а на моей плате Award BIOS. Про UNIFLASH ничего не слышал.
На самом деле, _любому_ флэшеру, по идее, совершенно фиолетово, что шить - был бы знакомый для него тип флэшки и файл соответствующего объема; Uniflash берется на сайте www.uniflash.org
И вообще - судя по тому, что Вы пишете, Вам совершенно не мешает прочитать _с_карандашом_в_руках_ вот эту статью (по странной случайности :wink: также находящуюся на этом сайте)...
