By ROMby Unknown , 1 September 2005
Хоть убей не выходит БИОС перепрошить! Не могу из-за этого поставить WinXP или Win2000, на сайте производителя сказано, что проблема в биосе и нужно скачать версию 1.0E, хотя в файловом архиве у них на сайте есть только версии 1.0C и 1.0D, хотя второй вроде всетаки позволяет решить проблему с win2000, хоть это хорошо, НО перепрошить никак не удается! AWDflash при попытке прошивки постоянно выдает "Source File Not Found!" хотя имя файла указываю верно, слышал где-то, что файл назвать надо как-то по определенному, для каждой платы название строго определенное, иначе не выйдет.
Помогите кто-нибудь, уже четыре года мучаюсь то с этим winME то с win98 :x т.к. ничего другого поставить возможности не имею, не знаю что делать..
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
NelsoN
Совсем забыл - на матери, случаем, никаких джамперов, отвечающих за разрешение/запрещение перешивки БИОС, нет? Или аналогичных опций в BIOS Setup?..
Anonymous (not verified)
Под какой Виндой?..
Windows ME
В каком режиме?..
Minimal Boot
Убить на дискете _все_ файлы, кроме io.sys, msdos.sys и command.com...
И опять же - чем Вы ее создавали?..
Создавал вот таким способом - заходил в Панель управления -> Установка и удаление программ -> закладка Загрузочный диск -> Создать диск.
Только на этой дискете я не нашел файла io.sys..
Статью щас почитаю..
Джамперов защитных вроде нет, в BIOS Setup не смотрел, а где примерно хоть смотреть там, ато все на английском, а я этот язык плохо понимаю..
ivp
Может быть в разных местах...
Насчет из чего делать дискетки для прошивки так это сюды
http://bootdisk.com/
Имя дискетки: Driver Free Disk For Bios Flashing - чистый дос - чище и не бывает,
весьма вероятно , что поможет в твоем случае -))
Только им и пользуюсь
самораспаковывающийся и самозаписывающий архив -)))
А насчет где в байосе запрет на прошивку - то таки да , порой в самых неожиданных местах - и исчо по разному называются - ключевые слова -bios -write-protect-flash-able
В BIOS Setup ничего не нашел..
Щас буду пробовать перешивать Award BIOS на своей плате с помощью amiflash... Но если сегодня не вернусь, значит вышла очень не хорошая бяка..
Amiflash вот что мне выдало : "System BIOS does not have Flash support"..
Что же мне теперь делать?
ivp
NelsoN
Варианты:
1) Прошивальщик не знает флэшку - пробуйте версии свежее/древнее;
2) Все-таки где-то есть запрет на перешивку БИОС;
3) Самое невероятное - у Вас не флэшка, а OTP EPROM... :shock:
Перемычка всетаки есть оказывается, я невнимательный, сразу ее не заметил :? Ее судя по всему сомкнуть надо, чтобы позволить перешить биос? Щас попробую.. Извиняюсь что время лишний раз у вас отнял из-за своей невнимательности..
Baza
а WinFlash есть разных версий, под 98 работает нормально
