By Anonymous (not verified) , 1 February 2004
Стартует и не видит клаву. На нажатие кнопок не реагирует.
При подаче питания клава мигает диодами, но потом теряется - num, caps, scroll - не работают. Осциллографа нет :( . Так понимаю, надо ковырять мультяху? Кста, может ли клава "жить" светодиодами, если ей подают KBCLOCK, но оборван KBDATA?
  • No HTML tags allowed.
Может.
прозвони smd-предохранители. Несколько раз сталкивался с таким на платах от MSI.
aztech
22 years 9 months ago
Вроде на Clock и Data напруга есть - т.е. предохранители д.б. целы, правда она (напр.) немного завышена, но сравниваю с MSI 6163 - там чуть другая схемотехника...
aztech
22 years 7 months ago
Суть проблемы: PS/2 клава не детектится. С USB клавой мать работает! Питание и уровни сигналов (если о них можно судить по показаниям вольтметра) в норме. При проходе POST'a клава мигает индикаторами LOCK'ов и больше ничего не делает. При подключении одновременно USB и PS/2 клав индикаторы дублируются нормально (т.е. при включении NumLock на USBKB он загорается и на PS/2KB).
С подключенной PS/2 мышью винды виснут в загрузке, при ее втыкании после POST'a мать апдейтит DMI и т.д. Флопик и COM порты работают.
Битых элементов около PS разъемов нет, замыканий вроде тоже...
Root
Т.е. под ДОСом не работает? У меня однажды дрова клавы под НТ слетели :)Мега-засада. Винда грузится, но не залогиниться. Last Known Good помог, ибо даже в Safe Mode клаву отшибло
aztech
Даже в биос PS/2 не видится. Keyboard error or KB not present.
Root
Похоже дело гиблое :( Может PS/2 загнулся :(
aztech
Я тоже думал, что мультик того... Но все остальное от мультика - комы, флопик, спикер, - пашут нормально, да и как объяснить нормальное дублирование лампочек локов при подключении 2х клав (PS/2 и USB)?
IIK
22 years 5 months ago
Был похожий вариант-при пуске машины с КЛАВЫ все стартовало,
но клавка и мыша(PS/2}были мертвы.Выяснил,что напряжение на
них после старта падало до 2в.Выяснил-до старта матери 5в идет
через полевичок 3055L с дежурки,при старте он закрываетс-и амба.
Самое глупое тут-между стоком и истоком внутри есть диод,через который идут штатные 5в.Прилепил со зла какой-то диод из БП дохлого-все заработало.Мать-GA-7VTXE+,их было сразу 2 шт,вторую
притащили с этим же дефектом на второй день.После допроса было велено мышов менять-хвосты потерлись.
IIK
Было такое с подобной мамой. Но как ни странно кроме Genius KB06X ни одна клава детектится не хотела, а с этой работала. Похоже глюк в уровнях сигналов был, разбираться не стал - отдал клиенту со своей клавой.
