By Anonymous (not verified) , 1 February 2004
Стартует и не видит клаву. На нажатие кнопок не реагирует.
При подаче питания клава мигает диодами, но потом теряется - num, caps, scroll - не работают. Осциллографа нет :( . Так понимаю, надо ковырять мультяху? Кста, может ли клава "жить" светодиодами, если ей подают KBCLOCK, но оборван KBDATA?
  • No HTML tags allowed.
Не только с мультиком такое случается( св смысле не работает одна клава или мыша, а остальное работает), недавно с южным мостом via 82с686 такой трабл был, все работает прекрасно кроме мыши рс-ной, причем даже сигналы на мышу шли по обеим шинам при старте, заменил южный - и все ок.
Так что для начала желательно все таки поменять предохранители - бывает что звониться то звонятся, а вот для сигнала не катит, а потом мультик(если он есть конечно, про эту маму не помню)
Jocker
22 years 5 months ago
Конденсаторную сборку смотрите возле разъема. Уже две матери с дефектом (обе ASUS).
aztech
vitalyV
Дык у вия мультик вроде встроен в ЮМ (686)...
Jocker
А как эта сборка выглядит??? Такая прямоугольная розово-коричневая? Где-то 1,5х3 мм с 8 ногами? Дык вроде нет там такой (ща под руками нет, дома посмотрю...)
Jocker
Прямоугольная но не обязательно розово коричневая. По размерам примерно так . По идее должно прекрасно работать и без нее.
[quote="aztech"]vitalyV
Дык а я про что говорю, менял южный.
А про сабжевый чипсет то ничего не сказано было, вот и советую все, что попало :mrgreen:
