By ROMby Unknown , 22 April 2004
Имеется 3 модуля памяти PC133 по 128 Мб каждый. когда я их всех вставляю в материнку, при работе в WIN98 при запуске многих программ выдаётся сообщение Access Volation. При этом BIOS пределяет весь объём памяти верно.
Но когда я вставляю любые 2 модуля в материнку, то всё работает нормально. Все модули тестил MemTest никаких ошибок обнаружено не было. Материнка у меня ASUS P3B-F поддерживает до 1ГБ памяти.
В чём же проблема и как её решить?
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 7 months ago
А что за проц ?
rgt
Не плохо бы указать на какй частате у Вас работают модули. То что каждый из них прошел тест не гарантирует что тест пройдут все три вместе...
Anonymous (not verified)
PentiumIII-700. Модули памяти работают на частоте 100МГц.
rgt
Мда, что-то здесь не так. Не знаю что и присоветовать...
Быть может просто не качественные планки. Например однажды снял с кт133+Атлон две РС133, которые там работали без проблем. На моём ВХ они просто отказались заводиться на 133Мhz. Одна завелась на 100Мhz с максимальными таймингами, другая - на 66...
З.Ы. обе производства Mtec.
ivp
А что-то там такое было, если мне память не изменяет, в 98-м с максимальным объемом памяти, или это свыше 512MB?.. Вроде даже какой-то патч был у Мелкомягких... :roll:
Root
Да, такое было. Но вроде винда с таким объемом памяти работала, но не полностью ее использовала :roll:
Диагноз: потестить testmem'ом или попытаться поставаить патч на 98(или поставить NT4/2k/XP)
KEHT
а вот я сталкивался, что планки от разных производителей или разных партий глючили вместе, по отдельности все пучком, все тесты, а как ставишь вместе, так сыпянся ошибки :roll:
Немного добавлю от себя, что были и такие планки, которые работали только под Socket A и на любых Интеловских чипах, либо вообще не заводились, либо глючили....
Сейчас могу вспомнить только пару производителей - "A-ROMA" и "TWINN" (может с одной N - не помню).... :wink:
У меня WIN98 SE. Всю память я многократно тестировал TestMem и ошибок обнаружено не было. 2 модуля фирмы Micron, 1 - Huyndai. Когда я вставляю любой Micron и 1 Huyndai или, то всё работает нормально, тоже самое происходит, когда я вставляю оба Huyndai.
Когда все вместе(оба Micron и Huyndai) - возникают ошибки.
Пробовал вставить 3 Micron (1 брал на время), возникают ошибки.
В чём же дело? Какой патч следует установить на Win 98. И как можно сделать, чтобы Win98 не видел часть памяти, не вынимая планки )?
