By ROMby Unknown , 22 April 2004
Имеется 3 модуля памяти PC133 по 128 Мб каждый. когда я их всех вставляю в материнку, при работе в WIN98 при запуске многих программ выдаётся сообщение Access Volation. При этом BIOS пределяет весь объём памяти верно.
Но когда я вставляю любые 2 модуля в материнку, то всё работает нормально. Все модули тестил MemTest никаких ошибок обнаружено не было. Материнка у меня ASUS P3B-F поддерживает до 1ГБ памяти.
В чём же проблема и как её решить?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 7 months ago
Ваши проблемы не связаны с объемом памяти, это проявляется при установке БОЛЕЕ 512M. Надо разбираться с железом.
Anonymous (not verified)
А с чем именно? Надо ли обновлять BIOS?
rgt
Не имея доступа к железу, ничего определенного сказать не могу. Но не думаю, что перешивка БИОСа на что-то повлияет...
Не хочу конечно утверждать, но как уже писали в этом форуме, мне кажется, что это обычная несовместимость железа, возьмите другие планки и попробуйте их поставить...
Но в паре друг с другом модули же работают нормально. В чём же дело?
rgt
Видимо в том, что эти три конкретные модуля на этой конкретной плате, в этой конфигурации стабильно работать не хотят.
Исправить это, например потасовав несколько модулей памяти, гораздо проще, чем объяснить из-за чего оно так себя ведет...
Olmer
Была такая ботва, и частенько.
Виноват сам контроллер памяти.
Модули по линиям данных перегружают его, и возникают сбои...
Посему две планки работают. а три - глючат.
Так что эта проблема без серьёзного копания в железе непоправима...
Единственный метод - подбор памяти...
