By ROMby Unknown , 14 July 2005
Есть материнская плата ASUS CUBX-E последняя версия BIOS 1008.04 На борту встроееный контроллер Promice Ultra100.
В данной версии BIOS прошивка контроллера 35-я
На сайте promice я нашел прошивку для него (размер 16 к) с поддержкой LBA48bit
Теперь к вопросу.
Есть биос есть новая его часть от контроллера. Как это все совместить?
Вод данные:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
cpucode.exe 4001:0000 0000:60D0/0000:C062 "cpucode.bin" - microcodes
AWARDEXT.ROM 6000:0000 0000:3B36/0000:6DA8 "awardext.rom" - ALT part"original.tmp" - MAIN_2 part
awardepa.epa 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:0EA5/0000:2742 "ACPITBL.bin" - ACPI table
cav_shdw.bin 4007:0000 0000:1293/0000:1F65 "VRS.rom" - antivirus
pci32.rom 4006:0000 0000:4FA5/0000:8000
u100b35.bin 4008:0000 0000:2373/0000:4000
stn.bin 5000:0000 0001:20B8/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0632>0020/Sock 0633>0034/Slot 0634>0035/Slot 0650>0040/Slot 0660>000A/Slot 0670>0006/Slot 0665>0003/Sock 0653>0010/Slot 0672>0010/Slot 0671>0003/Slot 1632>0002/Sock 0651>0040/Slot 0652>002A/Slot 0673>000E/Slot 0680>0014/Slot 0681>000D/Slot 0681>0011/Sock 0683>000C/Slot 0683>0010/Sock 0686>0007/Slot 0686>0008/Sock 068A>0001/Sock
Насколько я понимаю мне необходимо заменить модуль u100b35.bin на мой.
Как это сделать? Буду признателен за любую помощь!!!!
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 4 months ago
Besv
1. Патчить БИОСы от ASUS умеет (пока) автор БИОС Патчера, но не его программа
2. Поменять БИОС от Промиса на новый с поддержкой LBA-48 можно при помощи CBROMа, чтобы не иметь проблемс CRC берите тот, который выложен на сайте в качестве комплектного к Патчеру, или ищите 2.07/2.08
3. Дисковая подсистема будет корректно поддрерживать LBA48 под W2K/XP/2k3 (c соотв. патчами или сервиспаками) только с драйверами с сайта Промиса, а не с подписанными Микрософтом драйверами (по крайней мере тогда, когда я вешал на такую плату 160ку прошлым летом это было именно так).
P.S. Последний на тот момент БИОС от Промиса мне тогда любезно интегрировал в прошивку ivp
P.P.S. Тему перенес туда, где она, IMHO, должна была находиться с самого начала, к сожалению оказалось что Вы и здесь создали такую тему и я по ошибке прибил не ту, так что остается только наядеяться, что тот, кто ответил Вам в прибитой теме не поленится дать ссылку еще раз...
Anonymous (not verified)
А я и не поленюсь :mrgreen: http://www.tweakhardware.com/guide/motherboard-raid/
Xenomorph rgt Спасибо за информацию...
С помощью этой статьи я пропачил свой БИОС заменив прошивку Promise контроллера.
Теперь вопрос.
Если все таки я запорю БИОС, то с кем в Москве я смогу связться чтоб его перепрошить?
rgt
Besv В личку...
Благодарю всех кто откликнулся и кто мне помог.
Выкладываю BIOS ASUS CUBX-E 1008 бета с обновленным BIOS Promice v.2.20.0.14
ftp://213.85.28.223/Matheboard/ASUSTeK/CUBX-E/1008cul.48v
Отдельно BIOS Promice
ftp://213.85.28.223/Matheboard/ASUSTeK/CUBX-E/u100b48.bin
Это самый последний из BIOS-ов которые я нашел посмотрев платы с PDC20265 на борту. Самое примечательное, что эту версию я нашел в материнке A7V.
Если кто найдет что-нибудь посвежее жду ваших сообщений!
21 years ago
Поднимаю темку, потому что столкнулся с точно такой же проблемой(тоже ASUS CUBX-E и Seagate Baracuda на 250 Гб) БИОС видит только 131.
Линк на BIOS, который выложил Besv не работает, линк на ту статью тоже не пашет, так что прошу совета заного. По поводу поста от Besv'a есть вопросы:
"2. Поменять БИОС от Промиса на новый с поддержкой LBA-48 можно при помощи CBROMа, чтобы не иметь проблемс CRC берите тот, который выложен на сайте в качестве комплектного к Патчеру, или ищите 2.07/2.08
3. Дисковая подсистема будет корректно поддрерживать LBA48 под W2K/XP/2k3 (c соотв. патчами или сервиспаками) только с драйверами с сайта Промиса, а не с подписанными Микрософтом драйверами (по крайней мере тогда, когда я вешал на такую плату 160ку прошлым летом это было именно так)."
Во-первых: что такое CBROM и CRC и где их взять. Во-вторых,что за драйвера такие?
ivp
21 years ago
dr.Lector
CBROM - такая утилита, работает в консольном режиме, взять на _первой_ странице сайта, касательно использования все подробно "разжевано" на конференции, ищите;
CRC - одна из разновидностей чексумы, не забивайте себе этим голову (просто пользуйтесь "правильным" CBROM'ом);
Драйверы - они и есть драйверы, лежат на сайте Промайса (собственно, там же, где и искомая прошивка)...
21 years ago
ivp
Прежде всего спасибо за оперативный ответ. Значит насколько я правильно понял мне нужно:
1)создать каталог с файлами
BP-4_23.exe
cbrom.exe
lha.exe
reall.cod
amibcp.exe
2)в этот каталог помещаю BIOS матери: файл 1008cul.004
3)туда же помещаю BIOS контроллера: вот здесь 1 вопрос: в архиве с прошивкой лежат 2 файла: файл PTIFLASH.EXE и файл B14.BIN - какой брать?
4)а теперь самое главное: как их соединить то?
rgt
21 years ago
dr.Lector
в архиве с прошивкой лежат 2 файла: PTIFLASH.EXE и файл B14.BIN
Судя по характеру вопросов, следующая тема рискует оказаться из серии "Помогите восстановить убитый БИОС". Дабы этого не случилось, проводим некий ликбез.
1. Эти файлы нужны для перешивки БИОСа не интегрированного а выполненного в виде отдельной платы контроллера. В этом случае перешивка БИОСа котнтрллера расписана в файле, который скорее всего лежит в том же архиве. Прочитай Вы его, угадали бы какой файл прошивальшик, а какой собственно БИОС с первого же раза...
2. БИОС-Патчер в Вашем случае не нужен, так как он не заменяет модули контроллеров в БИОСе, а нужен, как и писал ivp, только правильный CBROM.
Что до всего остального, то на сайте размещены две статьи про редактирование и перешивку БИОС.
А если по прочтении этих статей у Вас появятся конткретные вопросы - задавайте не стесняйтесь.
21 years ago
rgt
Спасибо за статьи, почитал, вроде бы кое что уяснил. Теперь по существу.
1) Насколько я понял простой BIOS для контроллера Ultra100 с сайта Promice мне не подайдет - нужен BIOS асусовский, посему я внял совету Besv'a и выкачал биос для материнки Asus A7V, поддерживающий LBA48bit по обещаниям производителей.
2) CBROM из под винды XP с NTFS у меня не работает - говорит 16-разрядная система MS-DOS - работать не буду, режимы совместимости не помогают. Беру дискетку, копирую на неё CBROM, BIOS'ы A7V и моей CUBX-E, загружаюсь с загрузочного диска в Norton Commander, вставляю в дисковод вышеназванную дискетку.
3) Сперва мне нужно вытащить биос контроллера из биоса A7V. Пишу в коммандной строке: [code:1]cbrom.exe a7v1011.awd /D[/code:1], где a7v1011.awd - имя биоса A7V. Получаю:
[code:1]******** a7v1011.awd BIOS Component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed Size Original-File-Name
0. System Bios 20000h(128.00K) 13CB6h(79.18K) original.tmp
1. CPU Micro code 010AEh(4.17K) 00049h(0.07K) cpucode.exe
2. Other(6000:0000) 0854Ah(33.32K) 04472h(17.11K) AWARDEXT.ROM
3. EPA Pattern 00642h(1.56K) 002A1h(0.66K) awardepa.epa
4. ACPI Table 02DE9h(11.48K) 011A4h(4.41K) ACPITBL.BIN
5. VRS ROM 01F65h(7.85K) 012BBh(4.68K) cav_shdw.bin
6. Other(0800:0000) 08000h(32.00K) 04FCAh(19.95K) pci32.rom
7. OEM1 CODE 04000h(16.00K) 025F1h(9.49K) u100b43.bin
8. OEM2 CODE 10000h(64.00K) 09CFDh(39.25K) R100b24.bin
Total compress code space = 33CB6h(207.18K)
Total compress code size = 2BB29h(174.79K)
Remain compress code space = 0818Dh(32.39K)[/code:1]
Дальше идет куча нулей.
4) Нужный файл по всей видимости u100b43.bin. Для того, чтобы его забрать пишу:
[code:1]cbrom.exe a7v1011.awd/u100b43.bin Extract[/code:1]
Не забирает, хотя вроде бы весь синтаксис соблел или, я чего-то не так понял, помогите разобраться, пожалуйста.
