By ROMby Unknown , 14 July 2005
Есть материнская плата ASUS CUBX-E последняя версия BIOS 1008.04 На борту встроееный контроллер Promice Ultra100.
В данной версии BIOS прошивка контроллера 35-я
На сайте promice я нашел прошивку для него (размер 16 к) с поддержкой LBA48bit
Теперь к вопросу.
Есть биос есть новая его часть от контроллера. Как это все совместить?
Вод данные:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
cpucode.exe 4001:0000 0000:60D0/0000:C062 "cpucode.bin" - microcodes
AWARDEXT.ROM 6000:0000 0000:3B36/0000:6DA8 "awardext.rom" - ALT part"original.tmp" - MAIN_2 part
awardepa.epa 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:0EA5/0000:2742 "ACPITBL.bin" - ACPI table
cav_shdw.bin 4007:0000 0000:1293/0000:1F65 "VRS.rom" - antivirus
pci32.rom 4006:0000 0000:4FA5/0000:8000
u100b35.bin 4008:0000 0000:2373/0000:4000
stn.bin 5000:0000 0001:20B8/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0632>0020/Sock 0633>0034/Slot 0634>0035/Slot 0650>0040/Slot 0660>000A/Slot 0670>0006/Slot 0665>0003/Sock 0653>0010/Slot 0672>0010/Slot 0671>0003/Slot 1632>0002/Sock 0651>0040/Slot 0652>002A/Slot 0673>000E/Slot 0680>0014/Slot 0681>000D/Slot 0681>0011/Sock 0683>000C/Slot 0683>0010/Sock 0686>0007/Slot 0686>0008/Sock 068A>0001/Sock
Насколько я понимаю мне необходимо заменить модуль u100b35.bin на мой.
Как это сделать? Буду признателен за любую помощь!!!!
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years ago
dr.Lector
1. Насколько я помню, ivp интегрировал мне в БИОС для ASUS CUBX-E именно БИОС взятый с сайта Промиса, с правкой, если не путаю DevID. Если что напутал, думаю он поправит.
2. Проделать все эти манипуляции положив все файлы в каталог, с имененем стародосовского формата 8.3, например C:\BIOS пробовали?
3-4. Должно быть не
cbrom.exe a7v1011.awd/u100b43.bin Extract а
cbrom.exe a7v1011.awd /oem1 Extract
P.S Только что проверил в каталоге P:\BIOS под XP, правда под пользователем с правами админа...
ivp
21 years ago
Ну наверное правил, если они не совпадают (я уж, честно сказать, и не помню) - впрочем, правка в Промайсовских БИОСах элементарная, безо всяких заморочек, типа дополнительной распаковки, любым Hex-редактором, кажется два вхождения...
Главное, что они практически одинаковые, посему не возникает противного вопроса с Асусовской дополнительной чексумой...
Anonymous (not verified)
21 years ago
Добрый день!!!
[quote="Besv"] Правльно ли я понял, что выложенная вами верcия BIOSa ASUS новее чем на сайте производителя. У меня схожая проблема, подключил винчесетр с ATA100, 40 гигов на котором установлен XP при загрузке пишет ULTRA100 BIOS не установлен далее предлагает выбрать как загрузить XP (защищенный режим, последняя удачная загрузка и т. д.) только вот при выборе любого пункта XP не грузится.
Скачал последний BIOS 1008.004 с сайта ASUS но результата нет.
Если Ваша верся новее и действительно поддерживает ULTRA 100 вышлтите пожалуйста на tema@intaari.com? а то у меня ftp закрыт.
20 years 9 months ago
Благодарю всех кто откликнулся и кто мне помог.
Выкладываю BIOS ASUS CUBX-E 1008 бета с обновленным BIOS Promice v.2.20.0.14
ftp://213.85.28.223/Matheboard/ASUSTeK/CUBX-E/1008cul.48v
Отдельно BIOS Promice
ftp://213.85.28.223/Matheboard/ASUSTeK/CUBX-E/u100b48.bin
Это самый последний из BIOS-ов которые я нашел посмотрев платы с PDC20265 на борту. Самое примечательное, что эту версию я нашел в материнке A7V.
Если кто найдет что-нибудь посвежее жду ваших сообщений!
Hi,
can someone send me this BIOS by email? Thank you :-)
BWS
prem.ext@gmx.de
