By ivp , 1 February 2004
MB EliteGroupe D6VAA (VIA694, дуальная, rev.1.1):
а) переделана по статье Романа;
б) пропатчен BIOS (ключи /p/v), без проблем.
Заливка BIOS' а прошла "на ура", все, что должно было появиться - появилось, однако, поддерживать Tualatin'ы (проверял в на Celeron'ах и на PIII-S) не хочет. При загрузке идут непрекращающиеся "гудки в трубке" a'la неисправность блока питания (БП качественный, PowerMan 360W). При этом работоспособность с Mendocino/Coppermine сохранилась полностью.
Тестовая конфигурация - минимальная (один процессор + память + флоп, до экспериментов с дуалом еще далеко :) ).
В чем грабли, уважаемые специалисты?
PS: Сходить на сайт PowerLeap и посмотреть совместимость не предлагать - не работает.
  • No HTML tags allowed.
Ох... Запамятовал.... Мамка слотовая или сокетовая? Коли слотовая, поставь ещё во 2-ой слот заглушку аkа переходник - для терминации.
ivp
22 years 10 months ago
Сокетная, однако...
В качестве "заглушки":wink: вставлял второй PIII-S, результат прежний :( ...
PS: К этой матери (или к той матери :) ) даже есть книжка :wink: , так там про заглушки ни пол-слова, только сказано, что "Single Intel CPU must be installed in CPU1 socket only" и "Single Cyrix CPU must be installed in CPU2 socket only", та же глубокая мысль :wink: повторена и на MB; само собой, что вышеозначенные (кроме Cyrix по причине отсутствия оного) действия над ней и производились.
Работоспособность с медочиной не должна сохраниться!
Только с копером!
Перечитай статью м перепроверь переделку, возможно где-то напортачил.
И ещё - напиши подробно что ты делал (в смысле переделки).
На счёт заглушки - при ипользовании одного проца, обязательно должна быть залушка во втором сокете.
Но возможно мать умеет "умно" терминировать это дело сама, раз ты пишешь, что с копером работает...
В любом случае поподробнее опиши свои действия.
ivp
1. Одел в кембрики AN3, AJ3, AK4 + замкнул AK4 на AN11;
2. Замкнул G35-G37;
3. Выставлял VID'ы на штатные 1.45V, а также на 1.5V и 1.55V.
Рядом стоят ABIT BX133-RAID, ASUS CUBX-E и TIGA TI-810+S (AMI BIOS, добавлял микрокоды вручную): на них PIII-S работает!!! (на последних двух со свомим "тараканами", но не относящимся, так сказать, к электрической части).
Кстати, по поводу Mendocino - если мне память не изменяет, Роман писал о том, что если переделывать сокет, то Mendocino не заработает, а про перемычки на процессоре он такого не говорил. Чтобы проверить, не ошибаюсь ли я, только что сделал следующее:
а) вставил по очереди Mendocino Cel-433/66 в уже упомянутые ABIT, ASUS, TIGA и в злосчастную ECS - работает;
б) вставил по очереди Coppermine Cel-700/100 и PIII-933/133 в те же самые матери - работают;
в) вставил по очереди Tualatin Cel-1400/100 и PIII-S-1400/133 в те же матери - работают во всех, кроме ECS.
г) заодно прочитал снова весь мануал + сходил на сайт к ECS + порылся дополнительно в Инете - во-первых, нет ничего про заглушки, во-вторых, специально оговаривается что для Single CPU installation... ну и см. выше.
Дополнительно - оставлял одну линейку памяти, ставил две и три, менял видео с Radeon'а 9500 на 7000 и плясал с бубном другими доступными способами :lol: - все тот же сигнал "занято".
rgt
Похоже не любит она туалатины...
Абыдна ДА!!! :-(
http://www.ferra.ru/online/system/21427/
Обязательно почитай это.
Проверю твою переделку завтра, и обязательно напишу - щас просто на клубе пиво пью (доки под рукой нима :()... :)
Так ведь память, судя по сигналам, как раз тебе и изменяет!... :)
А если серьёзно - у меня была как-то на переделке 691-я виашка (она правда даже копер не умела) , так там изменение напруги на Y33 влияло на работу памяти, щас точно не припомню как это выглядело, но память, там то не дедектилась то глючила...
Я всё таки нашёл делителем "среднюю" точку , када и проц стартует и память нармально работает, и отдал плату...
Но проблему там я так и не решил... :(
Так что если многоуважаемый ALL , сталкивавшийся с подобной проблемой напишет о результатах своих изысканий - будет очень замечательно!
ivp
Грешно смеяться над больными людьми :( ...
И потом - что значит "любит - не любит"? Насколько я понимаю "политику партии" (в смысле, этого форума), Туалатины должны, просто обязаны жить во всем, в чем или есть 370-й сокет, или есть куда оный приколотить :) .
Да и не встречал я здесь сообщений типа "На VIA694 (694X+686B) даже после выяснения собственной глупости и танцев с бубном не удалось запустить Туалатин", обратных по смыслу - сколько хочешь...
Вот и пытаюсь понять, где начудил (на букву "м"), и как и с каким бубном плясать :D .
По ходу дела вопрос (очень извиняюсь за Off-topic, это относится с моей теме в другой ветке, по CUBX-E): до какой версии BPatcher не добавлял принудительно микрокоды Туалатинов (хочу попытаться оставить в пропатченном BIOS'е только Modul.tmp)?
ivp
Прежнее сообщение было адресовано rgt - прошу прощения, Genchik, видимо мы постили одновременно. Кстати, статью уже открыл и начинаю штудировать - я в отличие от тебя (никаких намеков!!!) сейчас окружен только "железными друзьями" :( , так что ими и придется заниматься...
Писано спустя 30 минут:
Принципиально новым для себя увидел пока
Удалить из разъема Socket370 контакты ... AF36
- этого у apple_rom нет, и я никогда раньше не делал, сейчас попробую их изолировать.
Все остальное пока переосмысливаю :roll: , хотя и должен сказать, что в данном конкретном случае более половины статьи надо "вычесть": выпуск этой матери начат в 2000 г., и, как пишет производитель, в первую очередь для FC-PGA 100/133MHz процессоров, при обратной совместимости с PPGA 66MHz, да к тому же у меня вторая ревизия (первая была 1.0, а эта 1.1) - ergo, то, что относится к PPGA'шным проблемам, из нашей ситуации следует изъять. Так же, IMHO, вряд ли имеет отношение к изначально дуально-Коппермайновской MB и то, что автор пишет про SL35, т.к. это уже должно бы быть сделано производителем (хотя, чем черт не шутит :wink: ...).
Так что просветления в мозгах пока не наступает :( ...
Заодно посмотрю, что будет, если воткнуть память 128Mbit, хотя и это, конечно, "танцы с бубном" - с другими-то процессорами видны 1,5GB 256Mbit'ной, и без проблем...
2rgt
Надеюсь ты не обиделся на человека, ибо информативность твоего сообщения оставляет желать лучшего...
2ivp
Надеюсь всё у тя получится...
Кстаи - попробуй тулик (если есть возможность) завести на 66MHz, так на всякий случай - для экперименту...
Так не бывает (если переделывался сокет, а не проц).
Зря, ничего "более правильного" там нет, а вот лишнего - навалом.
