By ivp , 1 February 2004
MB EliteGroupe D6VAA (VIA694, дуальная, rev.1.1):
а) переделана по статье Романа;
б) пропатчен BIOS (ключи /p/v), без проблем.
Заливка BIOS' а прошла "на ура", все, что должно было появиться - появилось, однако, поддерживать Tualatin'ы (проверял в на Celeron'ах и на PIII-S) не хочет. При загрузке идут непрекращающиеся "гудки в трубке" a'la неисправность блока питания (БП качественный, PowerMan 360W). При этом работоспособность с Mendocino/Coppermine сохранилась полностью.
Тестовая конфигурация - минимальная (один процессор + память + флоп, до экспериментов с дуалом еще далеко :) ).
В чем грабли, уважаемые специалисты?
PS: Сходить на сайт PowerLeap и посмотреть совместимость не предлагать - не работает.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Отвечал Genchikу и имел в виду проц.
Что до двухголового чудовища, боюсь не раньше, чем в конце следующей недели (если повезет).
ivp
OK, если к тому времени с помощью уважаемого ALL с этим делом не сладим...
rgt
Genchik Пишу под диктовку автора темы (у него только телефон работает):
На Y33 Cpu0 1.580-1.586V
На Y33 Cpu1 1.590-1.595V
Что мерять дальше?
P.S.
Один раз при измерении гудки "занято" сменил "длинный гудок"
ivp
Всем здравствуйте
Не прошло и двух суток, как я смог вернуться в Сеть :) .
2Genchik
Так и что насчет напряжений на Y33? Что дальше смотреть/мерять/делать/изолировать/замыкать и пр.?
2apple_rom&rgt&Genchik&Max&все-все-все
Уважаемые генераторы идей, суперспециалисты, ультрапрофессионалы и просто заинтересованные коллеги :!:
Моих слабых мозгов :( для решения проблемы явно недостаточно! То, что мне подсказали, и что я смог сам найти в Сети дополнительно по этой теме, на поставленный вопрос света не проливает!!Пожалуйста, помогите найти точку отсчета и орт!!!!
Перечислите подробно _все_ изменения, что вы делали/пробовали и результаты этого - так проще советовать.
ivp
2apple_rom
Постараюсь быть "американцем" :wink: ...
Подробная последовательность действий:
1. Конфигурация: 3х512MB памяти Micron PC-133 + флоп + видео Radeon 9500/7000 (чередовались для более точной оценки ситуации) + клавиатура PS/2 (самая что ни на есть стандартная и "проверенная") + БП PowerMan HPC-360-102 DF (360Wt, 2xFan, Passive mode), процессоры, соответственно, менялись.
2. Процесоры: Cel-Mendocino 433/66, Cel-Coppermine 1000/100, PIII-Coppermine 933/133, Cel-Tualatin 1400/100 (2xSL6JU + 1xSL68G), PIII-S Tualatin 1400/133 (SL5XL + SL6BY).
3. Подготовка: взят BIOS v.1.2e (последний) с сайта производителя, обработан BPatcher'ом в 2-х версиях (/p/v + /p/v/s), в MB (1-й сокет по мануалу) вставлен Мендочино, прошит "откатный" вариант BIOS'а, сделаны предвар. настройки BIOS Setup - память и пр., проверено сохранение работоспособности (Мендочино, оба Коппермайна), OK.
4. Переделка (1-я фаза): на Туалатинах замкнуты AK4->AN11 и G35->G37, изолированы кембриком AN3, AJ3, AK4, выставлены VID'ы (скорее для самоуспокоения :wink: ) на 1.55V, проверена работоспособность в штатных режимах на ABIT BX133-RAID (затем, после первой неудачи, на ASUS CUBX-E и TIGA TI-810+S), OK. Затем в D6VAA поочередно вставлялись все Туалатины (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, попытка старта + гудки (~3 сек. сигнал, ~1 сек. пауза).
5. Переделка (2-я фаза): на Туалатинах изолирован кембриком DETECT (AF36), все поочередно вставлены в D6VAA (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, то же, что и п.4.
6. Переделка (3-я фаза): на Туалатинах дополнительно замкнуты AN3->AN11, X34->U37, N37->S37, N37 изолирован кембриком, все поочередно вставлены в D6VAA (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, то же, что и раньше.
7. Замеры: по совету Genchik'а Y33 (PIII-S в дуале, измерения в mV) на 1-м сокете 1.580-1.586V, на 2-м - 1.590-1.595V, дополнительно Vcore=1.554-1.558V; при одном из замеров Y33 на 1-м сокете гудки сменились непрерывным сигналом, но мог и куда-то не туда попасть щупом :wink: , было очень неудобно.
8. Ступпор :(
Пока все
Что-то многовато на Y33. Должно быть ~ 1.25V. Хм.. Мать изначально под Мендочин расчитана? Тогда, по идее, Y33 должен на земле сидеть, следовательно его надо изолировать. Может при замере ты не на ту ногу щупом тестера попал? Попробуй поставить для начала не делитель, а хотя бы один резюк ~ 10 кОм на Vtt.
ivp
Да нет, мать по всем косвенным признакам изначально Коппермайновская, с обратной совместимостью с Мендочинами.
Насчет ошибки - вряд ли, хотя:
а) было на самом деле жутко неудобно по ряду причин, мог и промахнуться, но не несколько же раз, да и ошибиться с ногой на двух подряд сокетах... (впрочем, будем философами - все бывает);
б) ничего не мешает взять да и померять еще раз.
Если же выяснится, что не ошибся, то ногу попробую изолировать (чем черт не шутит); насчет резистора - ты будешь смеяться, я тут собрался полчаса назад смастерить делитель, так обнаружил, что у меня все нужные номиналы кончились (типа ~150 Om и пр., кстати и 10 KOm'ных, кажется, тоже нет), придется ехать в магазин завтра поутру...
ivp
Итак, отработано следующее (нумерую в продолжение "американского" поста):
9. Пересадил мать на более мощный БП (400Wt).
10. Изолировал по совету Макса обе Y33, заодно исхитрился набросить на них контактики (изолированные, для замеров напряжения именно на ноге) и вывел их за "пределы стройплощадки".
11. Запустил PIII-S с изолированным Y33 в одно- и двухголовой конфигурации: сигналы, прекратились, но мать не стартует, промер дал что-то между 0 и 0.05V (измерял в режиме mV) на Y33 каждого из камней в любом моде.
12. Запустил PIII-S с неизолированным Y33 в одно- и двухголовой конфигурации: сигналы снова появились, мать не стартует, промер на Y33 дал при одном процессоре 1.245V и при двух - 1.244V на обоих (я удивлен - что же я мерил в прошлый раз?.. :roll: Правда, был другой мультиметр и другой диапазон - 20V). Промер опять же был в диапазоне 2000mV, напряжение выставлялось очень долго, какое-то время держалось, потом срывалось вниз и опять выставлялось, но уже побыстрее - так и должно быть в этом режиме (не уверен/не знаю, потому и справшиваю; к тому же, пуганная ворона, как известно,..)?
13. Остальные, ранее установленные перемычки/кембрики не трогал, все стоит, как в конце предыдущего "американского" поста.
14. Перешел к стадии глубоких :roll: раздумий и ожидания новых мыслей со стороны...
PS: Идиотская мысль - может, она и так электрически совместима с Туалатинами (такой бред приходит в голову из-за "почти 1.25V" на Y33)? Может, попробовать? :roll:
PPS (Спустя 50 минут): Еще раз перечитал 3-ю часть статьи Романа, там, где он пишет про Y33, и пришел к выводу, что все-таки был прав - мать изначально Коппермайновская, поэтому возможные "PPGA'шные" проблемы с запуском, IMHO, не стоит принимать во внимание... :idea:
Ну можно ещё попробовать изолировать Z36 - тоже давольно загадочная нога. Знаешь, а может попробуй сначала запустить Селерон Туалатин, а потом уж Пень - он же хитрее Селера.
