By Anonymous (not verified) , 6 December 2007
Подскажите, пожалуйста, где искать  трабл:
N2U400A(Rev 1.0U) после сброса CMOS как положено ругается на чексум и предлагает или пропустить или зайти в сетап, пропускаю - все ОК, система грузится. Проблема же в следующем - после перезагрузки независимо от того, менялось ли что в сетапе или нет, система не грузится, не пищит ни на память ни на видео (сразу после сброса CMOS пищит). Решается только сбросом CMOS. Биос перешивал (ревизия биос правильная), батарейку менял.
  • No HTML tags allowed.
Taktik
18 years 11 months ago
Может быть проблема во флешке, раз пишет контрольная сумма неправильна или вирус внутри. А когда шьется все блоки проходит по записи? Да еще бы интересно чем шьешь и что за БИОС ? И как пищит после перезагрузки ?
Taktik
Без паники ;). Читайте внимательно и думайте.
По тексту явно подразумевается CMOS checksum error.
Шью авардфлешем, что в комплекте с прошивкой, при прошивке рисует два блока, которые не обновляются. Пробовал шить унифлешем - не хочет читать прошивку,  драйв еррор, и вешается, интенсивно шумя флопом, хотя может быть файл просто ридонли. Посмотреть не успел, потому что уходил с работы. Но соль не в этом, похоже что проблема возникает именно при сохранении КМОС. А пищит как обычно на память или на видео, зависимо от того что вынимаю. Кстати если после сброса КМОС что-нибудь вынуть, чтобы попищала, после перезагрузки обратно не заводится. На мой взгляд флеш тут совсем не при чем, вопрос в следующем: кранты ЮГУ или все таки искать проблему в обвязке? Кстати проблема возникла насколько мне известно после смерти блока питания.
