By ROMby Unknown , 11 May 2005
Hi all!!!
Вышла из строя мат. плата Asus P4C800 Gold
Такая ситуация: комп работал нормально вдруг почувствовал запах горелого пластика из системника :( , тутже его вырубил. В результате поисках источника запаха проверил БП 450 Вт ATX CE TUV GoldenPower он в порядке, пересмотрел все платы и обнаружил на материнке черную и с какойто выпуклостью микросхемку (DGN03LA и ниже AZ312) маленькая микросхемка с тремя ножками, две из них идут в материнку + основание вроде тоже припаяно. При включении питания горит светодиод на материке - при нажатии повера вентилятор на проце немного дернулся и все. Спец замерил питание на 12v и говорит что там идет короткая. :( + проверил по дорожке 12v она идет какраз на этот сгоревший элемент. Перегрев исключен т.к. БП с 2 вентиляторами + вентилятор 90мм на вдув и выдув + на проце Zalman 7700CU Комп не разгонял.
Подскажите плиз что это за элемент и можно ли ее починить :?:
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 6 months ago
Менять погорельцев, проверить их обвязку - элементы с ними связанные. Но и проверить тестером отдельно БП, нагрузив +5В на лампочку 6,3В/15 - 50 Вт немешает,можно и 12В канал заодно нагрузить лампочками. Как стартануть БП без мамы - уже писалось в форуме - см. ремонт БП. :wink:
slgor
при таком пробое часто выносит ADP3418, управлюящая данными транзисторами
Anonymous (not verified)
БП на другом компе работает!
Я не спец по части ремонта :(
Что за элемент вылетел и где найти замену?
Комп работал когда это произошло и ничего не зависло при сгорании.
У меня есть фотка этих элементов - не знаю куда ее кинуть?
Apple
Работоспособность БП определяется не только возможностью вкючить его, но и соответствием выходных напряжения номиналу при номинальной нагрузке. Посмотреть тестером - никогда не мешает, можно и "на другом компе".
По ремонту - как дела с пайкой? Если неважно - лучше ищите сервис.
Там и замену найдут и качественно перепаяют (если конечно сами умеют :D )
По крайней мере или сразу откажутся :cry: или починят, дав хоть какую гарантию.
Если решаетесь на самостоятельный ремонт - почитайте материалы по пайке и ремонту материнок в конфе и инете. Поищите через гугль даташиты на дефектные элементы и изучите их. Используя даташит на Шимку проверьте её обвязку тестером на предмет тихо померших компонентов и плохих паек. Выявите все возможные дефектные элементы с помощью ремФАКа - прилепленных тем. :wink:
Пройдитесь по торговым фирмам или поищите в интернет-магазинах заменяемые детали или их аналоги. Прикиньте затраты на ремонт. Подумайте, насколько Вы решитесь растратится. :roll: Заведите свои персональные тестер и паяльник с принадлежностями.
Что касается "я - не спец..." - все мы такими были. Да и сейчас продолжаем учится. Никогда не стоит стесняться задавать правильные вопросы - для этого и существует данная конференция. Но сначала - лучше почитать материалы по теме, желательно с тетрадкой и ручкой. :wink:
p.s. "злой шаман" - не тот, кто дерётся и кусается, а тот, кто заставляет учиться, а заодно и сам учится на чужих примерах. :wink:
А как отпаивать " маленькую микросхемку с тремя ножками" мне хорошо
объяснили здесь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4936&start=15
rgt
Rezaklo hint - У АСУСа на эти платы три года гарантии, которые ни как не могли кончиться.
Baza
Интересно на что народ меняет ADP3418?
У нас только под заказ :(
Apple
С пайкой дела у меня неважно. ^_-
Договорился с фирмой в Екатеринбурге в которой брал её, обещали сдать ее в сервис по ремонту. Сам я не из Екатеринбурга, с посредником передал фирме материнку.
rgt
Гарантия была год и уже как полтора года закончилась
:cry: slgor
Подскажите плиз фирмы Екатеринбурга которые могут починить материнку?
И во сколько мне может обойтись ремонт? :roll:
Не прокатит...выгоревшие элементы не попадают под гарантию...
slgor
Год гарантии тебе дала организация, что продала мамку...а Asus дает три года гарантии...
slgor
Baza
http://www.rlocman.com.ru/comp/more.html?di=1829
FAN5019 является изделием, обратно-совместимым по выводам и функциям с контроллерами FAN53168 и FAN53180, а FAN5009 - с драйвером FAN53418. С целью дальнейшего увеличения надежности цепей питания FAN5019 and FAN5009 являются также на 100% совместимыми по выводам вторичными источниками для ADP3168, ADP3180 и ADP3418, соответственно.
сам не проверял, ничего не скажу
