By ROMby Unknown , 11 May 2005
Hi all!!!
Вышла из строя мат. плата Asus P4C800 Gold
Такая ситуация: комп работал нормально вдруг почувствовал запах горелого пластика из системника :( , тутже его вырубил. В результате поисках источника запаха проверил БП 450 Вт ATX CE TUV GoldenPower он в порядке, пересмотрел все платы и обнаружил на материнке черную и с какойто выпуклостью микросхемку (DGN03LA и ниже AZ312) маленькая микросхемка с тремя ножками, две из них идут в материнку + основание вроде тоже припаяно. При включении питания горит светодиод на материке - при нажатии повера вентилятор на проце немного дернулся и все. Спец замерил питание на 12v и говорит что там идет короткая. :( + проверил по дорожке 12v она идет какраз на этот сгоревший элемент. Перегрев исключен т.к. БП с 2 вентиляторами + вентилятор 90мм на вдув и выдув + на проце Zalman 7700CU Комп не разгонял.
Подскажите плиз что это за элемент и можно ли ее починить :?:
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
Отдал в Сервис центр
Сегодня сообщили
выпаяли стабилизаторы, показало короткое, выпаяли транзисторы - показало короткое, чипсет пробит , не получится восстановит :cry:
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
rgt
Rezaklo Случалось...
Как правило, при этом еще выясняется, что сгорел БП, на котором сэкономили братья китайцы...
В свое время я даже ссылку давал, на статью объясняющую механизм этого явления.
На БП какраз не экономил - покупал отдельно Блок питания 450 Вт ATX CE TUV GoldenPower 12В (для PIV) - все напруги в пределах нормы - только чуток завышена 12.260
сейчас он прекрасно работает на временном компе PC P3 800Mhz
rgt
Rezaklo Тогда у меня остается только одна гипотеза - у АСУСа на части этих плат по словам знакомого некрофила был не распаян ряд силовых элементов в схеме питания ядра процессора. В сочетании с прожорливыми прескотами это с высокой вероятностью приводило к выходу платы из строя. Правда он утверждал что практически все платы были успешно реанимированы и установкой недостающих элементов навсегда избавлены от этого глюка.
rgt Очень может быть т.к. месяца 2 назад поменял процессор на прескот 3.000mhz
Можно ли как нибудь связаться с этим знакомым? :roll:
rgt
Rezaklo Попроую его спросить, но не уверен, что он сумеет Вам помочь, так как если у Вас полетела вся силовая часть, то мог и чипсет сгореть.
21 years 3 months ago
Пожалуста ответь.Ты с Пелыма Свердловской области?
Root
Alex77
а что Вы конкретно хотели узнать? думаю, что эффективнее будет написать тов. Rezaklo прямо на мыло, в приват или в асю, т.к. в последнее время на форум он не ходит :(
Привет!
Да я с Пелыма.
Пиши в Асю или мылом что интересует
По мамке я так ее и не починил, лежит мертвым грузом :cry:
У соседа накрылась Гигабайтовская на 875 чипе - при включении вентиляторы крутятся - питание есть но загрузка дальше не идет, при осмотре выгоревших элементов не обнаружил, конденсаторы не вздуты.
В общем у меня теперь две платы на 875 чипе #-o
Нет, вы сэкономили.
блок такой в Москве продается по 20-22 доллара.
полная лажа. все помехи в питающей сети он прекрасным образом передает на нагрузку.. особенно - ввиду реализации - на 3,3 V
см. например. http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/4291#4
а то , что оно _сейчас_ работает - не факт, что железу хорошо..
вообще, m/b монитор напряжения не понятно от какого уровня рассматривает остальные напряжения, и часто ошибается до 0,5 Вольта.. а это - очень критично :)
