By ОхотниК , 16 May 2005
Есть мамка,при загрузке винды (вин98се) пишет на экране следующее и виснет:
"Ошибка при инициализации устройства VKD, система остановлена,требуется переустановка Win..."
Че делать не знаю,есть тока догадки:
1.на матери сначала стояли кандюры по питанию 3300х6.3в (попухшие),заменил на 2200х6.3в 5 шт.
2.были дохлые ключи по питанию памяти(2.5в) маркировка 9915,заменил на 20N03L,напруга на памяти в норме.
3. Были закорочены ноги у аудиокодека см8738 6каналов,устранил замыкание,пробовал отключать звук в биосе,не помогает.
В досе мать работает нормально.
Подскажите пожалуста,а то я уже не знаю делать:(
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 6 months ago
Ставь винду с ключом "без детекта девайсов" (искать в /? или в гугле типа недокументированные ключи сетапа) и потом дрова на девайсы по одному.
rgt
Deman Памяти сколько стоит? Если более 512MB, то надо править system.ini
Кстати про установку не запуском setup а запуском setupcor тоже не стоит забывать...
А вообще-то условия задачи совсем не допускают установки W2K/XP или они просто не ставятся?
Винда уже была проставлена на харде,для 98 ето не критично,просто из сайф моде убиваются все устройства,перезагрузка и вперед,а сетапом ставить пока не пробовал,завтра займусь.Хотя ета же самая винда на другой матери нормально грузится.
Мозгов стоит 128 мб.В сайф моде тож не грузится :(
Спасибо за советы,не думал что так скоро кто нить отзовется..
savely
как-то я на то, что именно VKD не обратил внимания. Это ж драйвер клавиатуры.
Из фака
Вопрос: при включении компа, перед появлением Рабочего стола появляется сообщение:
"При инициализации устройства VKD:
Ошибка защиты Windows
Необходимо перезапустить компьютер"
Жму Reset, и потом все работает. И так постоянно .
Ответ: загрузите компьютер в DOS и введите команды:
cd \windows\command\edit c:\windows\system.ini
В секции [boot] должно стоять: keyboard.drv=keyboard.drv
В секции [386Enh] : keyboard=*vkd
Сохраните изменения и перезагрузите компьютер.
А возможен и аппаратный косяк...
Предыдущий свой совет я бы переформулировал так - просто переставь Винду начисто. При условии, конечно, что клавиатура нормальная (стоит попробовать заведомо рабочую или проверить эту), и работает в ДОСе.
Вот еще нарыл цитатку
При инсталляции Windows 9x Вы можете нарваться на упорно появляющееся сообщение "Инициализация устройства VKD. Ошибка защиты Windows". Знайте - это неисправная клавиатура. Хотя с виду она нормально работает. Но, прежде чем её менять, выполните всё же в BIOS Setup пункт Load Setup Default. Бывает, что просто у BIOS чердак покосился.
Большое спасибо,завтра проверю.Но насчет клавы могу сказать следующее что на других матерях она работала нормально без глюков.В досе она на етой матери работат нормально.Думаю попробовать прошить новый биос,мож поможет.Ну и вокруг клавиатурного разьема порытся.Еще раз спасибо за совет!
savely
Насчет клавы - могу привести пример - мать ASUS "чего-то там"X-X, новая. Клава первая попавшаяся под руку была, что-то из дешевых. С вероятностью ~70% в WIN2K/XP (другие не пробовались) - девайс "клавиатура" просто пропадал нафиг.
А в ДОС работало. Замена клавиатуры помогла.
Сейчас та клавиатура нормально работает на другом компе, на том - нормально работает какая-то другая.
P.S. Это просто пример.
Может я и ошибаюсь, но по моему не для всех чипсетов данное утверждение верно, причем переход с одного на другой возможен, а наоборот нет. Правильней ставить я думаю после копирования файлов, после первой перезагрузки перецеплять винт.
И для 98 я слышал, при установке надо вытащить память более 512 мб, а потом уж править и вставлять.
У меня была клава(с дополнительными кнопками), я на ней не мог нажать F8, что б винду установить, а в Виндах потом она работала на ура, так и не нашел кнопки,
сходил за обычной :)
Проставил ХРшку-все работает,клава не отлетает,но зато появился новый глюк.если в биосе включить набортное аудио(см8738),то при прослушивании какого нибудь аудио файла все виснет намертво через некоторое время(примерно 1 мин.).Если ничего не слушать то все работает,марки крутятся.Че за трабл не знаю,пробовал прошить новый биос-не помогло.
Подскажите куда дальше рыть? :roll:
ivp
Deman
Ищите обновленные дрова... :roll:
Deman
Дрова не помню какие,где то 2004 года да еще и с сертификатом мелкософта,попробую другие... :roll:
