By ОхотниК , 16 May 2005
Есть мамка,при загрузке винды (вин98се) пишет на экране следующее и виснет:
"Ошибка при инициализации устройства VKD, система остановлена,требуется переустановка Win..."
Че делать не знаю,есть тока догадки:
1.на матери сначала стояли кандюры по питанию 3300х6.3в (попухшие),заменил на 2200х6.3в 5 шт.
2.были дохлые ключи по питанию памяти(2.5в) маркировка 9915,заменил на 20N03L,напруга на памяти в норме.
3. Были закорочены ноги у аудиокодека см8738 6каналов,устранил замыкание,пробовал отключать звук в биосе,не помогает.
В досе мать работает нормально.
Подскажите пожалуста,а то я уже не знаю делать:(
  • No HTML tags allowed.
Ничего не помогло,какие дрова не ставил,не работает и все....потом хозяину пришлось отдать....
Насчет клавы - могу привести пример - мать ASUS "чего-то там"X-X, новая. Клава первая попавшаяся под руку была, что-то из дешевых. С вероятностью ~70% в WIN2K/XP (другие не пробовались) - девайс "клавиатура" просто пропадал нафиг.
А в ДОС работало. Замена клавиатуры помогла.
Мне тоже помогла...спасибо savely_s,за подсказку
Всем спасибо за советы!
ivp
21 years 5 months ago
Deman
А IntelInf на сабж устанавливали?..
Deman
Да все по полной:IntelInf,дрова на видяху,дрова на звук...
Все пофиг:играет несколько сек и вешается,притом как то странно,PS2 мышь висит намертво,USB работает,ниче притом не запускается...
Лазил тут как- то по инету, и набрел на техподдержку чего-то , что ли.
Вообщем кажись ваша проблема, вдаваться не стал в подробности, скопировал и все. И откуда не помню :(
Приобрел себе материнскую плату ASUS P4B266 со встроенной звуковой картой и обнаружил непонятный эффект - под Windows XP при попытке прослушивания любой музыки система наглухо зависает. Под Windows 2000 другая странность - искаженный звук. Под Windows 98/Me все нормально. Драйвера использовались самые свежие. В чем может быть причина?
Причина в неспособности драйвера C-Media работать с Advanced Programmable Interrupt Controller (Продвинутый программируемый контроллер прерываний - APIC). Если операционная система устанавливалась с значением параметра Interrupt Mode - APIC в Setup BIOS, то под Windows XP возможны зависания системы, а под Windows 2000 некорректная работа. Для ликвидации проблемы возможны три варианта решения:
Не использовать аудиоконтроллер C-Media
Переустановить операционную систему, предварительно установив значение Interrupt Mode в PIC.
Ждать выхода правильного драйвера от C-Media. По состоянию на март 2002 его нет.
По сообщениям пользователей, в некоторых редких случаях, со звуком в Windows XP бывает все нормально и зависит это, очевидно, от конкретной конфигурации компьютера.
Спасибо!!!Тему можно закрыть.)
Погодите тему закрывать.:)
На этой маме при шатании разъёмов ПС\2 наблюдается вой сирены. Ессно мать в этом режиме стопорится. Если я правильно понимаю бивис следит за наличием клавы в этом разъёме и если её нет, то стоп-машина!
Вопрос: обязательно ли наличие клавы ПС\2 при старте мамы?
Root
19 years 4 months ago
вообще - зависит от опций в БИОСе ("Halt on:", дефолтное значение - "All, but keyboard").
Хотя у меня, к примеру, на MSI K7D Master при вытаскивании клавы с работающей машины сирена тоже начинает выть, причем похоже там отсутствие клавы определяется HM...
Слышал многожды про конденсаторную сборку и резисторы возле этих портов. Не часто ли (в процентном соотношении) дорожки под ПС\2 портом в обрыве?
вообще бы пропаять или заменить разъём.
во вторых, при старте идёт поиск и детект основных узлов, если их нет, ли ступор, либо работает, смотря как настроен биос. К примеру в серваках я не ставлю искать клаву и мышь и не выводить по этим событиям Error ...
Удачи.
Все рекомендации по ремонту ПС\2 испробовал.
Оказывается это шатание угла платы с разъёмом ПС\2 также задевает и район процессорного сокета, ибо перевернул мать, надавил ладонью в раёне проца и сверху пальцами на кулер, завывания прекращались.
(Посткарта вставала часто на С3)
Отвал сокета:unknw:. Кажысь.
