By Anonymous (not verified) , 30 March 2007
Допустим что половина шаров на маме другая на мосте
Как установить мост чтоб он не скатывался с шаров ?
  • No HTML tags allowed.
MmM
19 years 4 months ago
переместить шары на мост, а потом действовать по стандартному алгоритму.
leman
если приклеить на пяльный жир?
dizzy
Можно на скотч, но гарантии что будет работать никто не даст.
А если серьезно, то необходимо восстановить недостающие шары на мосте - эту технология РЕБОЛЛИНГОМ называют.
Каждый делает это по своему, кто шары покупает готовые, кто пастой и трафаретами восстанавливает, это кому как удобнее...
На матери обычно шарики маленькие остаются. Если аккуратненько ставить то не скатится. Можно просто с матери шары совсем убрать. Хватит и того что на чипе осталось. Лиш бы они были все одинаковой высоты.
Где то на этом форуме есть ссылка как чел один перепаял нфорсовый чип вообще не умея паять и видя это впервый раз. У него две платки было. Снял с донора чип и обычным паяльником с флюсом подравнял шары. На матери сделал так же. То есть остались только небольшие выступы из припоя. Положил чип на плату и нагрел на кухне на газовой плите. И ведь завелось.
Я пробовал повторить, не получилось. С маленьким количеством припоя нужно чтоб плата была очень прямая. Иначе часть ног не припаяются.
leman
а при этом мост должен сесть почти до текстолита шары же маленькие?
Set
Да, зазора вообще почти не остаётся. Это с оверклокерсов обзор был. Но у меня тоже не получилось :roll:. С шарами всё-таки надо.
leman
Я вчера посадил на шары с стандартным зазором
А как снять мост чтоб шары на плате остались?
Мост рабочий без шаров
Наверное так не получится. Шары остаются на чипе скорей всего по причине того что площадки у него большей площади чем на плате.
Вот наоборот для уверенного оставления шаров на чипе может плату вниз чипом держать? Хотя с другой стороны вес у шаров незначительный, намного меньше поверхностного натяжения расплавленного припоя.
Мосты VIA снимаються без шаров.
leman
А если посадить на не шары, а на бугорки на мосту а на плате небольшие шары тогда мост сядет впритык к плате?
