By Anonymous (not verified) , 30 March 2007
Допустим что половина шаров на маме другая на мосте
Как установить мост чтоб он не скатывался с шаров ?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 4 months ago
Мосты VIA снимаються без шаров.
а у меня с шарами... Есть однозначная корреляция с тем есть ли теплоотвод от моста или нет, т.е. от температурного градиента между мостом и платой :-)
Есть плата ST120. Не стандартная, для тороговых ПОС терминалов...
Перестали работать COM-порты. Судя по разводке драйвер COM порта напрямую идет к южному мосту VT82C686. Видимо нужно его заменить... Доноры (старые платы) есть... Но вот опыта по смене мостов и подобных микросхем нет :(
Подскажите, что и как нужно делать по порядку, что бы аккуратно снять мост с донора не убив его (какой флюс под корпус залить, какая температура фена, на каком расстоянии и как долго греть и т.д.), как снять с ремонтируемой платы мост не повредив плату и как соответсвенно поставить мост на место (как очистить от шариков, как их лучше сделать или купить, как пользоваться трафаретом, если это вообще надо...)
Жду ваших советов!
Pashtet
http://wiki.rom.by/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5
