By Anonymous (not verified) , 24 December 2004
Привет народ.
В свете последней информации которую мне удалось "накопать", пришел к
выводу , что переход с моей системы на Nforse2 Ultra -это замена "старого
трупа" более "свежим", не начавшим "разлогаться", но уже трупом. Звиняйте за
аллигорию. :)
Посему, решил, менять надо на что то помощней.... Гениально, скажите Вы..:)
и будете правы, потому что все гениальное просто.
И все таки, что же выбрать....?!
У меня 6800ГТ (АГП) и поэтому всех "прелестей" PCI Express мне и даром не
надо, года на два это точно. Так что остановить свой выбор я решил на двух
вещях:
a) С одной стороны стоит: Athlon 64 3000+ с его 939 чипом + 1 Гб DDR
400(Hynix),
б) с другой стоит: Presscot 2.4 C cо "стареньким" но хорошо "обкатаным"
865PE чипом +1 Гб DDR 400(Hynix).
Что ж, посмотрим...
Athlon 64 3000+ однозначно сильный процессор и работает на частоте
1.8Гц.Разгоняеться может максимум до 2.6.
Presscot 2.4 C гораздо слабей, но есть одно НО! Если удастца найти степинг
"SL7YP" то "выжать" из этого малыша можно будет все 3.6-4.0 Гц. (конечно в
асинхронном режиме)
А за П4 3.6 гц , А64 3000+ уж никак не угонится....:)
Ну да ладно,-это все романтика, а теперь как говориться ложечька дегтя,
размером с весло.
Сразу возникает вопрос:
1) Каких производителей системные платы брать, которые обладают хорошим
качеством, стабильностью,оверлокерским потенциалом, и сочетают разумное
соотношение цена/потраченые деньги? ( для обеих случаев)
Сразу скажу, что для P4 мне советуют ASUS P4P800 SE, просмотрев статистику
разгонов на "оверлокерсах" я пришел к выводу, что она действительно мощная и
"дешевая" материнка).
Для А64 советуют "логику" на базе VIA, но дальше ничего конкретного....
Так что тут для меня полные "потемки".
Теперь попробую прикинуть на ваших глазах соотношение цен.
Примером будут цены московской ультры...это конечно очень субьективно, но
мне просто необходим критерий измерения цены.
Итак:
а)ASUS P4P800 SE (93 у.е) + Р4 2.4С 800fsb(147 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е) = 396 у.е.
б) Здесь я приведу пример "от фанаря" потому, что толком ничего не знаю о
А64 системах.
Abit AV8 Socket 939, K8T800Pro(116 у.е) + А64 3000+(183 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е)= 455 у.е.
А64 системка получаеться подороже и помедленей чем на базе П4.
Чисто инкстинтивно начинает тянуть к П4.Особенно когда в воображение риусет
мне, "Пост БИоса" на 4.0 Ггц :)
Осталось дело за малым:!!!
Определить этот степинг "SL7YP" без запуска машины. В интернет-магазине
отбирать же специально не будут :( , поэтому все что я могу сделать это
позвонить и попросить продавца-консультанта посмотреть маркировку, а в них
то я и не разбираюсь :(
Что можете сказать в защиту А64?
Всем огромное спасибо!
Подскажите, как быть?
  • No HTML tags allowed.
lich
21 years 11 months ago
на данном этапе, ничаго хорошего сказать немогу, как не в поддержку 775 сокета( под интел) так и про 940 и 939, однозначно придется менять блок питания (на 24-х пиновый), также если уж грейдится, то и память сразу нужно второй ДДр ставить. к томуже невижу пока смысла в 64-х битной системе, ЛОнджхорн выйдет около 2008 года, так что, на мой субъективный взгляд, смысла брать описанную тобой конфигурацию А64,пока нет никакого.
lich
т.е П4 - оптимальный выбор?
Jocker
Ronin_sv
А интересно, если п4 разогнать даже хотя бы до 3.6 ГГц , это ж чем его охлаждать надо?
DanZer
Жидким азотом, естественно. Как минимум - фреонкой, тут водянка вряд ли потянет. А при разгоне до 4.2ГГц даже на азоте и диком вольтмоддинге братцы-финны успели лишь снять скриншот - работать было невозможно. Читайте первоисточники, однако, а не сообщения агентства "Одна бабка сказала..."
Так что пока 4ГГц остаются лишь мечтой...
DanZer
Ну не знаю... как сказать.
5.5 гц процессор работал и очень стабильно, на выставке.(под фреонкой)
Интел делает 3.8 которые работают от боксового кулера... :roll:
lich
незнаю, я думаю, либо 4-й пенек, либо ксеоны.....
lich
Причем тут Ксеоны???
:shock:
DanZer
Даже 5.5? Ну, значит, я не в курсе про последние новости был :) Бывает :)
Только вот сколько это чудо жретЬ и какой ему блок питания нужен (кроме охлаждения фреонкой)? Повод задуматься. Разогнанный-то камень не различает: официально его гнали (для показа на выставке), или дома, на коленке, чтоб игрушки быстрей бегали. Так что апгрейдовая овчинка, имхо, пока выделки не стоит. Погоди до марта-апреля, почитай статью, чтоб успокоиться... :)
DanZer
Спасибки за статью :lol: уже полегчало
Блина, люди, ВСЕМ читать указанную выше ссылку - http://www.ixbt.com/mainboard/mainboards-select.shtml
Все написано так, будто написал сам!... :D :D :D
