By Anonymous (not verified) , 24 December 2004
Привет народ.
В свете последней информации которую мне удалось "накопать", пришел к
выводу , что переход с моей системы на Nforse2 Ultra -это замена "старого
трупа" более "свежим", не начавшим "разлогаться", но уже трупом. Звиняйте за
аллигорию. :)
Посему, решил, менять надо на что то помощней.... Гениально, скажите Вы..:)
и будете правы, потому что все гениальное просто.
И все таки, что же выбрать....?!
У меня 6800ГТ (АГП) и поэтому всех "прелестей" PCI Express мне и даром не
надо, года на два это точно. Так что остановить свой выбор я решил на двух
вещях:
a) С одной стороны стоит: Athlon 64 3000+ с его 939 чипом + 1 Гб DDR
400(Hynix),
б) с другой стоит: Presscot 2.4 C cо "стареньким" но хорошо "обкатаным"
865PE чипом +1 Гб DDR 400(Hynix).
Что ж, посмотрим...
Athlon 64 3000+ однозначно сильный процессор и работает на частоте
1.8Гц.Разгоняеться может максимум до 2.6.
Presscot 2.4 C гораздо слабей, но есть одно НО! Если удастца найти степинг
"SL7YP" то "выжать" из этого малыша можно будет все 3.6-4.0 Гц. (конечно в
асинхронном режиме)
А за П4 3.6 гц , А64 3000+ уж никак не угонится....:)
Ну да ладно,-это все романтика, а теперь как говориться ложечька дегтя,
размером с весло.
Сразу возникает вопрос:
1) Каких производителей системные платы брать, которые обладают хорошим
качеством, стабильностью,оверлокерским потенциалом, и сочетают разумное
соотношение цена/потраченые деньги? ( для обеих случаев)
Сразу скажу, что для P4 мне советуют ASUS P4P800 SE, просмотрев статистику
разгонов на "оверлокерсах" я пришел к выводу, что она действительно мощная и
"дешевая" материнка).
Для А64 советуют "логику" на базе VIA, но дальше ничего конкретного....
Так что тут для меня полные "потемки".
Теперь попробую прикинуть на ваших глазах соотношение цен.
Примером будут цены московской ультры...это конечно очень субьективно, но
мне просто необходим критерий измерения цены.
Итак:
а)ASUS P4P800 SE (93 у.е) + Р4 2.4С 800fsb(147 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е) = 396 у.е.
б) Здесь я приведу пример "от фанаря" потому, что толком ничего не знаю о
А64 системах.
Abit AV8 Socket 939, K8T800Pro(116 у.е) + А64 3000+(183 у.е) + 1Гб
DDR400(hynix)(2х78 у.е)= 455 у.е.
А64 системка получаеться подороже и помедленей чем на базе П4.
Чисто инкстинтивно начинает тянуть к П4.Особенно когда в воображение риусет
мне, "Пост БИоса" на 4.0 Ггц :)
Осталось дело за малым:!!!
Определить этот степинг "SL7YP" без запуска машины. В интернет-магазине
отбирать же специально не будут :( , поэтому все что я могу сделать это
позвонить и попросить продавца-консультанта посмотреть маркировку, а в них
то я и не разбираюсь :(
Что можете сказать в защиту А64?
Всем огромное спасибо!
Подскажите, как быть?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 4 months ago
Ronin_sv
множитель и шина у семпронов какие? Вот в этом собака и зарыта. Поэтому Barton 2500+ лучше Семпрона 2500+ :P
2500 мгц Бартоном, в сравнении с теперешней...
без разгона - менее 5%, с разгоном до 3200+ - чуть поболее 5% :D
Root
Не, ты не понял...
Смотри...
Я говорю о Семпероне 3200+ (333 мгц, 512 кб) у которого множитель 12.5.
Если вместо моего "Торика" впихнуть этого "бартона" и
погнать до -2500 МГЦ!!!-
Понимаешь? МЕГАГЕРЦ. Не рейтинг 2500+ , а 2500 МГЦ!!!
Так вот!
Велика ли будет разница между тем процессором, что стоить сейчас у меня в системе и Бартоном, разогнанным до 2500 МГЦ!!!????
Root
ronin_sv
это кто тут кого не понял? :roll:
объясняю: имхо, семпроны не лучший выбор.
Бартоны 2500+ (которые 1833Mhz=166*11) почти все гонятся до 3200+ (2200Mhz=200*11). Это весьма неплохой разгон. Результаты выше видел, но в пределах 2400Mhz. Редко - ~2500Mhz. Ну, предположим ты возьмешь тот же Семпрон... Картина получается не лучше...
смотрим... у тебя сейчас 2300Mhz. По частоте разница 100Mhz. разве что выигрываешь в кэше, но используешь ли ты такие тяжелые приложения, чтобы заметить это? ИМХО, игра свеч не сточит.
Семпроны же бывают
а) на нескольких ядрах. Умеешь их отличать?
б) множитель у Семпронов для разгона не самый удачный.... Увы.
Он либо слишком большой, т.е. при "нормальной" FSB=200 частота проца получится слишком большой.... Придется FSB понижать... Либо он слишком маленький, т.е., наоборот, на частоте 200 проц себя полностью не реализует... И поэтому FSB придется задирать, а тут уже все упирается в память и маму. И нафиг такое надо?
Root
И нафиг такое надо?
:( Мда...
И туда плохо, и там не очень хорошо... и тут хреново...
Короче, мне так здается что придется переходить уже на двухядерные, когда подешевеют... :roll:
Кстати, ходят слухи, что Geode может быть на 0.09 мкм в формате Сокет А.
Но это только слухи...
Было бы неплохо такой поиметь...
Root
ага... Хотя, конечно, мне может все видется все в более темных тонах, чем есть на самом деле, но оптимизма позиция АМД не добавляет... Тем более эта чехарда с семпронами :(
А вот подождать двухядерников можно... Благо, они должны быть достаточно шустрыми, а возможно еще и относительно дешевыми и разгонябельными, если повезет... Только вот платформу придется ТОГДА менять полностью...
такие слухи ходят, а еще ходят слухи, что будет мобильный Geode-Sempron в новом сокете. Только куда его втыкать пока еще никто (кроме АМДшников, если, конечно, они уже решили :D) не знает :roll:
Товарищи - не оффтопим - апгрейдится на лучшие решения прошлого, как показывает Илья, стоит только с увеличением числа процессоров
А ситуация складывается достаточно неприятная для "маленьких" серверов - хочется встроенное видео - и бац! Это 754 - прощайте двухядерники. Хочется двухядерник (пусть не щаз, а в перспективе) - выбор чипсетов ограничен.
Будем надеятся, что с выходом NF4IGP ситуация улучшится, а то...
В штеудовоском секторе дела не лучше - как с чипсетами, так и с камнями.
great coder
При чем тут сервера????
Root
а для полноты картины :D
Ronin_sv
Просто для игр в VPC и VMw хочется машинку побыстрее мэйнстрима. Кроме того, домашний "сервер" меня уже почти не устраивает... А такие вещи делаются на извратном десктопе
Млин.... если такая незначительная разница между АХП и А64, тогда зачем брать 939й воабще???
Едиственное обьяснение- это покупка нового компьютера.... :(
