By Mr.Barbara , 5 July 2007
Пришло чудо Power Supply L&C В350ATX. Видно заводской брак (вентиль и все внутри чистенькое).
1. Проверил дежурку: +5В норме, вместо второго напряжения +9В. Прокопал досконально дежурку с заменой элементов. Все в норме - но +9 - хоть застрелись.
2. Разобрал транс и домотал пару витков вторички до 12В.
БП - не запустился. Проверил первичку (опять же с заменами) - все в норме, однако на базе одного из ключей - 0. Проверил TL494 (вообще БП на TL494 и 339 компараторе) - в норме. На 4 ноге при замыкании PS-ON_GND - 0, на 5 - пила, на базах транзисторов раскачки - как положено прямоугольные импульсы. На коллекторе одного транзистора С945 - те же импульсы с большим размахом, на коллекторе второго - хрень какая-то. Демпферные диоды (1N4148) Э-К С945 - в норме (заменой, как обычно). С945 менял. Со стороны первички (после транса раскачки) - тоже все в норме.
3. Домотал пару витков на транс дежурки (было предположение, что недостаточно напряжение для транса/транзисторов раскачки) до 17,5В. Без изменений.
4. Пару раз заменил транс раскачки на аналогичные по цоколевке и маркировке (не 100%).
5. Вторичка есс-но тоже проверена - все ок.
Я конечно отлично понимаю, что чудес не бывает, но что еще это может быть?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 4 months ago
А если полностью откинуть первичку от раскачки (транс на 3х проводках на плату напаять)?
NMD
Mr.Barbara
А если отключить всё от диода, кроме кондюка, напряжение тоже будет +9 вольт????.
Отключи Шим, оставь одну дежурку.
Как сильно греется транзистор дежурки???
Михаил.
micbal
2 Mr.Barbara
9 вольт 494 достаточно. Запитайте 494 и подайте вольт тридцать на вход сети бп. Четвертую ногу 494 на минус. Будет генерация по обоим плечам, и все нужно просмотреть осциллографом. На среднюю точку транса раскачки проходит питание каскадов раскачки от дежурки? Нет ли битых элементов в цепи баз мощных транзисторов? Среднюю точку входных конденсаторов проверьте на половинное напряжение. Резисторы в цепи транзисторов раскачки на базу целы? И целы ли шунтирующие их от выбросов диоды, если они есть в этой схеме?
Недавно делал IP-P350АJ2-0. Такая же проблема была. Был неисправен один силовой 13007.
Остальные советы у micbal`а.
Mr.Barbara, приветик! Может быть еще микротрещина в дорожке. Тестером не всегда заметишь. Попробуй по совету NiTr0. До кучи, действительно замени силовые, может пробивается один.
NiTr0 Мысль хорошая, попробую.
NMD Все вами сказанное делалось. Когда отбрасывал ШИМ на диоде без конденсатора 7-7,5В было. Транзистор дежурки греется в пределах нормы, если бы была не та частота автогенератора или скважность импульсов, не было бы нормальных +5.
micbal 9В недостаточно, потому как на трансе раскачки тогда вообще напруга не приходила и 494 стояла в защите (3,75 на 4 ноге). После домотки транса до 12 (17) - на 4 ноге 0. И генерацию осцилом смотрел - на базы все ОК приходит. Цепи баз силовых в норме - и сопротивления, и демпферные диоды, и диоды с транса раскачки, и кондеры с транса раскачки (2х10mF, 50V проверял заменой на новые). Половинные напруги на входных кондерах в норме, полные 320-340 есть. Силовики заменил.
Schreibikus нету там микротрещин - я с увеличилкой с пол-часа по этому блоку ползал.
Mr.Barbara, попробуй поменять резисторы подтяжки по питанию к базам транзисторов раскачки. И еще резисторы база-эмиттер силовых. (ты про них не писал)
mikkey
Может транса раскачки там как-раз не тот поставили, раз и дежурка занижена, может питание на него не в среднюю точку приходит, из-за этого у второго транзистора "нагрузка" не в той фазе, а у первого большой размах.
micbal
2 Mr.Barbara
Странно это все. Проверьте напряжения на базах транзисторов раскачки при незапущеном шиме. И сопротивление баз мощных транзисторов на эмиторы.
Всем спасибо за советы.
Schreibikus менял и те и другие.
mikkey у меня такое ощущение, что для этого блока все трансы не из того ящика взяли. :)
Поскольку на блок убито более 6 часов - ушел с диагнозом "Ремонт нерентабелен".
Спортивный интерес - спортивным интересом, но денужку слегка и зарабатывать надо. ;)
