By Mr.Barbara , 5 July 2007
Пришло чудо Power Supply L&C В350ATX. Видно заводской брак (вентиль и все внутри чистенькое).
1. Проверил дежурку: +5В норме, вместо второго напряжения +9В. Прокопал досконально дежурку с заменой элементов. Все в норме - но +9 - хоть застрелись.
2. Разобрал транс и домотал пару витков вторички до 12В.
БП - не запустился. Проверил первичку (опять же с заменами) - все в норме, однако на базе одного из ключей - 0. Проверил TL494 (вообще БП на TL494 и 339 компараторе) - в норме. На 4 ноге при замыкании PS-ON_GND - 0, на 5 - пила, на базах транзисторов раскачки - как положено прямоугольные импульсы. На коллекторе одного транзистора С945 - те же импульсы с большим размахом, на коллекторе второго - хрень какая-то. Демпферные диоды (1N4148) Э-К С945 - в норме (заменой, как обычно). С945 менял. Со стороны первички (после транса раскачки) - тоже все в норме.
3. Домотал пару витков на транс дежурки (было предположение, что недостаточно напряжение для транса/транзисторов раскачки) до 17,5В. Без изменений.
4. Пару раз заменил транс раскачки на аналогичные по цоколевке и маркировке (не 100%).
5. Вторичка есс-но тоже проверена - все ок.
Я конечно отлично понимаю, что чудес не бывает, но что еще это может быть?
  • No HTML tags allowed.
mikkey у меня такое ощущение, что для этого блока все трансы не из того ящика взяли.
Послушай. Может mikkey прав и транс не подходит. У тебя дежурка +5 чем формируется? Не 7805?
micbal
19 years 4 months ago
2 Mr.Barbara
Правильно, у меня такие в почетные доноры уходят. :)
чудеса в решете , да и только.....:-?
неужели такое бывает , какой-то кошмар на улице вязов:)
как будто отводы разделительного транса где то попутали.:(
Нет, стандартная схема с оптопарой. Т.е. если +5 в норме, то и второе напряжение должно быть в порядке.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
А еще бывают заводские сопли, от которых БП не запускается (хотя гордая метка Hi-Pot Tested! пол-крышки занимает); непропаи трасформаторов, вызывающие дивные выключения; пробитые диоды в раскачке по заводу; целые серии дефектных трансов дежурки (Delux) и микросхем (Colorsit и заказная TDA865).
Что тебя удивляет? При оптовой цене того же Delux-a в 10$ (а ведь это он уже из Китая приехал и наварился через пару посредников) и современном массовом производстве на конвейере с набивщицами с маленькими быстрыми ручками - меня это огорчает, но изумлять давно перестало.
NMD
Mr.Barbara
Видно промахнулись китайцы, витки не доматали.
Или другой серии трансформатор поставили.
А может диод дубовый и на нём половина напряжения падала.
Михаил.
Склоняю голову перед проделанной работой.:shock:
доматывать транс дежурки я бы никогда не решился.:roll:
Пришло чудо Power Supply L&C В350ATX. Видно заводской брак ..
при таком раскладе я бы не стал пахать дежурку, ведь на одном 945-ом импульсы есть, и на базе, и на коллекторе, а стал бы я разбираться почему на коллекторе второго 945-го хрень какая-то.
Видимо прав был mikkey насчёт транса раскачки, что среднюю точку с крайней попутали.:-?
И если с одной стороны, между микросхемой и трансом "все" элементы в порядке , и с другой стороны, между трансом и силовыми ключами инвертора "всё" в порядке , то только он и остаётся - разделительный транс - или обмотки не так намотали или выводы не так подключили.
:!: Вариант установки китайскими монтажницами не тех номиналов тоже надо проверить, ибо такие случаи известны http://www.forum.rom.by/topic16845-33.html, т.е. проверить буквально все элементы в цепи раскачки, даже резисторы, начиная от TL494 и вплоть до силовых ключей.
А отправлять больного в морг или записывать в почётные доноры, я бы не стал торопиться. Отложил бы до поры до времени, пить есть не просит, денюжку пока бы заробатовал:) , авось на досуге в голову светлая мысль бы и пришла, по поводу дальнейшего лечения, а то ведь столько бывалых ремонтников взбудоражилось по-поводу дальнейшей судьбы пациента ( чего это там за хворь такая , что никак не лечиться :shock:) и тут такой облом - нерентабельно. :(Абыдно , однако.:lol:
