By Anonymous (not verified) , 9 April 2005
Вот уже неделю изучаю сайт. Да много интересненького, много информации по процам AMD (Duron как всегда обделён вниманием). Но самой интересной мне показалась следующая информация
Для AMD K7/K8 - добавлена поддержка AMDK7PNOW! (все чипсеты, кроме nVidia), что в скором будущем (после проверки и дописывания соответствующего ПО) должно дать ещё больший (или существенно больший) эффект, нежели давало включение фичи bus_disconnect, ибо таким образом (с поддержкой PowerNow! для замобиленных процесоров) частота процессора (точнее - КУ) будет не многократно переключаться от меньшей к большей, а плавно (ступенчато) варьироваться в зависимости от загрузки процессора. В результате можно предположить снижение температуры процессора не на 10-15 градусов, как при включении bd, а на все 20-25 (естественно, не в процессе полной загрузки) без различных побочных явлений, таких как скрипы звуковых карт и помехи на экране тюнеров (из-за возможности выключить bd).
Но как не пытался даже простенького, но чёткого и последовательного инструментария для т. н. замобилевания скажем моего Duron Morgan 1300 не нашёл.
Прошу, "заправляющих" этой темой компетентных людей (DanZer, xKVtor и др.) дать мини-мили-микро-ФАКью:
1) Возможно ли проделать всё это без аппаратной модификации проца, но быть может перепрошивки BIOS?
2) Если всё же нет, то наоборот через мостики, но не трогая BIOS?
3) Какое ещё доп. ПО помимо предыдущих манипуляций необходимо (драйвера от AMD, различные утилиты) для корректного функионирования всего затеянного.
4) Все сопутствующие вопросы, которые сочтёте необходимым осветить.
Думаю подобный конкретный ФАКью избавит вас от многих однотипных вопросов по этой теме, так как тема сама по себе очень и очень любопытная! Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 8 months ago
Dimentos
1) Нет;
2) Нет;
3) Никакого (кроме фирменных дров на чипсет, и, разве что, последней S2kCtl);
4) Спрашивайте далее, что неясно... :roll:
PS: Конкретный ФАК есть уже давно - AMD FAQ by DanZer, ищите ссылку в его таглайне, либо в ФАКе конференции...
2ivp Я же говорю, что уже с недельу тут тусуюсь. Разумеется прочёл я этот ФАКью by DanZer раза на 3. Так что прошу пересмотреть ответ, учитывая, что я всё знаю/понимаю что написанно в этом факе.
И ещё тогда вопрос какие-нибуть проги для перепрошивки BIOS с целью замобиливания (раз это с ваших слов нобходимо) более так сказать официальные чем BIOS-патчер by apple_rom? Ну то есть я ничего не имею против его титанической этой работы, но информации к нему, особенно по PowerNow! и совместимомти с конкретными мамами я особо не нашёл. У меня ASUS A7V600 и Duron Morgan 1300.
DanZer
Раскопки в этом направлении ведутся, но пока - скорее нет, чем да. Потому и написано в ФАКе ТОЛЬКО про аппаратную модификацию проца. Будут новые, более легкие способы - будет и про них написано.
Можно и не трогать биос, тем более на КТ600 - если возможность появления надпись Unknown CPU type при загрузке Вас не смущает. К тому же она может и не появиться - АСУСь, АднАкА.
См. выше + еще CrystalCPUId (позволяет менять множитель в зависимости от нагрузки).
> Какие-нибуть проги для перепрошивки BIOS с целью замобиливания (раз это с ваших слов нобходимо) более так сказать официальные чем BIOS-патчер
Щаззззз! Официальных нет и (скорее всего) не будет - с AMD ругаться никому неохота. Почему? Объясняю: официально PowerNow! и Cool'n'Quiet разрешены на десктопных материнках ТОЛЬКО для семейства К8. Для К7 - только в мобильном варианте. Установка мобильных камней на десктопы официально не разрешена. А уж тем более переделка десктопных камней в мобильные. Цены на исконно мобильные и "нормальные" процы (как вариант - цены на Athlon XP и МР) одного рейтинга сравнивали? Переделку, которая на уровне самодеятельности отдельных людей еще допускается (все равно всех не выловишь - раз, и потери прибыли AMD от этого относительно малы - два), на промышленную основу не выведешь. Как поступают капиталисты, когда им кажется что в их кошелек лезут - представить несложно? Выводы делайте сами.
Спасибо, DanZer, за грамотный ответ.
Попробую сначала по пути наименьшего сопротивления - через мостики, не трогая BIOS. Мне и так мамка в 3 раза дороже камня обошлась.
В положении мостиков группы
L5=|||:
проц вроде бы стал мобильным. Во время POST-а проц по-прежнему идентифицируется как Duron (возможно BIOS просто отображает CPU name string). Но зато во всех прогах (CrystalCPUID, CPU-Z, AIDA) определяется как Mobile Duron (Morgan). Соответственно стала доступной технология PowerNow!
CrystalCPUID позволяет менятъ множитель в диапазоне от 3.0х до 18x.0. В настройках Multiplier Management выставил Min=3.0х Middle=9.0x Max=13.0x (стандартный). Хотелось бы Max=18.0x, но при длительной работе даже на 13.5x проц начинает сбоить. :(
При минимальной нагрузке температура проца в Motherboard Monitor 5.3.7.0 равна температуре мамки 36˚C. Наводит на мысль что 36˚C это показание термодатчика под процем а не с внутреннего. Тем более температура проца в BIOS всегда выше на 5-25 градусов! Ведь я доподлинно знаю что Morgan имеет встроенный термодатчик. Неужели ASUS A7V600 настолько тупа для его использования в Windows? Как пользоваться внутренним термодатчиком, а то при ролной загрузке проца прогой BURNK7 температура в MBM5 65˚C, а в BIOS оказалось 90˚C (!!!) я в шоке: кулер хороший - Igloo Silent Breeze III...
И ещё одно: к великому моему сожалению CrystalCPUID не меняет напряжение на проце. То есть в настройках он меняется, но по датчику напряжение остаётся прежним и температура не меняется.
DanZer
Десктопные материнки напряжение "на лету" не меняют. Даже для мобильных процессоров.
PS И еще, пара советов не совсем по теме: 1) пользуйтесь кнопкой "Edit" в верхнем правом углу сообщения и 2) не стоит постоянно писать крупным шрифтом - такой метод привлечения внимания лично меня раздражает. Договорились?
ОК, не буду.
По теме: почему в CPU MSR 0.90 во вкладке Frequency & Voltage Control и Voltage и Frequency adjustements написано supported, а при попытке смены напряжения пишет unknown transition error? И CrystalCPUID не блокирует возможность смены напряжения и даже меняет, правда по-нарошку. Это из-за того что проц на самом деле десктопный или мамка даже с истинно мобильным не будет менять напряжение? Интересно, ведь смена напряжения - неотъемлемая часть PowerNow!...
Не по теме: возникли сопряжённые вопросы дальнейшего увеличеня производительности и охлаждения. Выложить их тут или идти/создавать соответствующую тему?
PS. Ты хотел написать про керамические и пластиковые Morgan-ы. В FAQ по AMD v1.6 не нашёл.
DanZer
Потому, что процессором оно поддержано, но на материнке необходимые схемы физически отсутствуют . Так что выставлять напряжения можно до посинения - проц команду понимает и принимает, но вот материнке ее выполнять просто нечем. Получается классический вопрос дзен-буддизма: "Как звучит хлопок одной ладонью?".
А насчет смены вольтажа, как неотъемлемой части... Смена множителя - действительно неотъемлемая часть чипсета. Выковырять его оттуда - дело трудное и неблагодарное. С другой стороны, установка вольтажа - дело его обвязки. См. выше - я уже писал (а точнее - так решили в AMD), что PowerNow! официально не поддерживается на десктопах. Потому и не работает даже смена множителя на nForce (имхо, они ее просто делать не стали). Потому и не разводят SoftVID на десктопных платах. Какой смысл стараться и делать то, что не будет использоваться? Вот если НЕ сделать было бы дороже, чем сделать - тогда оно работало бы везде. А так - мы имеем то, что имеем...
Насчет разгона - лучше завести отдельную тему в ветке К7/К8. А еще лучше будет завести ее на overclockers.ru - им это как-то привычнее :wink:
А по поводу изменений в FAQ - я решил осовременить дизайн (сделаю оглавление и фреймы) и все изменения внести разом. Пока что делаю разбивку на страницы, но времени жутко не хватает - на работе полнейший завал с квартальными отчетами. Так что - ждите версии 1.7 не раньше середины месяца.
Ок, ждём-с.
А выставление напряжения из BIOS по сути тоже SoftVid? На мамке в принципе нет никаких перемычек\переключателей по этому поводу!
Кстати хочу похвастаться. Набравшись информации на вашем фоуме и overclockers.ru разблокировал в проце всё что только было можно! :) Причём замкнув ВСЕ мостики, кроме мостиков группы L11 ответственных за напряжение. Что наводит на мысль, что каждый разрезанный мостик - заблокированная возможность.
На overclockers.ru я тоже параллельно задаю вопросы. Ну что ж из проца я выжал всё что он может. Следующий этап - мать. А то она на любой частоте шины выше стандартной для конкретного проца виснет при перезагрузке. Кстати может подскажешь?
А так спасибо большое за внимание-понимание, DanZer. Перееду на overclockers.ru окончательно. Там большо по моему воросу.
