By Anonymous (not verified) , 9 April 2005
Вот уже неделю изучаю сайт. Да много интересненького, много информации по процам AMD (Duron как всегда обделён вниманием). Но самой интересной мне показалась следующая информация
Для AMD K7/K8 - добавлена поддержка AMDK7PNOW! (все чипсеты, кроме nVidia), что в скором будущем (после проверки и дописывания соответствующего ПО) должно дать ещё больший (или существенно больший) эффект, нежели давало включение фичи bus_disconnect, ибо таким образом (с поддержкой PowerNow! для замобиленных процесоров) частота процессора (точнее - КУ) будет не многократно переключаться от меньшей к большей, а плавно (ступенчато) варьироваться в зависимости от загрузки процессора. В результате можно предположить снижение температуры процессора не на 10-15 градусов, как при включении bd, а на все 20-25 (естественно, не в процессе полной загрузки) без различных побочных явлений, таких как скрипы звуковых карт и помехи на экране тюнеров (из-за возможности выключить bd).
Но как не пытался даже простенького, но чёткого и последовательного инструментария для т. н. замобилевания скажем моего Duron Morgan 1300 не нашёл.
Прошу, "заправляющих" этой темой компетентных людей (DanZer, xKVtor и др.) дать мини-мили-микро-ФАКью:
1) Возможно ли проделать всё это без аппаратной модификации проца, но быть может перепрошивки BIOS?
2) Если всё же нет, то наоборот через мостики, но не трогая BIOS?
3) Какое ещё доп. ПО помимо предыдущих манипуляций необходимо (драйвера от AMD, различные утилиты) для корректного функионирования всего затеянного.
4) Все сопутствующие вопросы, которые сочтёте необходимым осветить.
Думаю подобный конкретный ФАКью избавит вас от многих однотипных вопросов по этой теме, так как тема сама по себе очень и очень любопытная! Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 8 months ago
Не, SoftVid - смена напряжения в процессе работы. А из биоса оно задается жестко при старте, и изменению до перезагрузки не подлежит. Что нет никаких перемычек\переключателей по этому поводу - ясен перец. На машине с автоматической коробкой передач педаль сцепления тоже можно доооолго искать :lol:
С успехами - поздравляю, так держать! :wink:
Нестабильность при разгоне по шине... Вопрос, конечно, интересный. Попробуй отключить все, что можно, включая винт. Ну, про качество блока питания, состояние конденсаторов, перегрев и прочее, наверное, сам знаешь, не малень кий :wink:
Да понял насчёт SoftVid. Лажу спорол. :)
Нет! В том то и дело что всё работает стабильно! Но при любой перезагрузке система виснет, если шина выше стандартной.
Отключать пробовал ВСЁ! В первую очередь разумеется винт - чего ж его бедолагу гонять почём зря. В BIOS отключал попеременно и всё вместе всё что только можно отключить. Затем физически отключал все девайсы, которые не были необходимы для начальной загрузки - оставались лишь БП-Мать-Видюха-Монитор-Клава-Мышь. Даже вентилятор на проце отключал, а то был один слушок. И что самое интересное по моему наблюдению глюк возникал при разгоне Duron-а по шине выше 119МГц. Причём как раз на этой частоте меняется делитель PCI (119 делится ещё 3 и получается 40 на PCI, а 120 уже на 4 и выходит 30 на PCI). Я бы подумал что мать глючит на частотах >119, но был Thoroughbred 133*11=1467 и он по умолчанию как видишь работал на этой шине. И у него всё повторялось, но приближаясь к частоте 166 при смене делителя PCI...
При всём при этом оба проца показали стабильную работу на FSB 200MHz. А Duro-шу я вообще посадил на 217/36! И мне кажется ему вообще поровну частота FSB...
PS. Прости за т. н offtop.
PPS. Overclocker-ы гады. Игнорируют. :cry:
ivp
21 years 7 months ago
Вовсе нет - просто не умеют... :wink:
DanZer
Я бы подумал что мать глючит на частотах >119, но был Thoroughbred 133*11=1467... И у него всё повторялось, но приближаясь к частоте 166 при смене делителя PCI... А Duro-шу я вообще посадил на 217/36! И мне кажется ему вообще поровну частота FSB...
Гм, у меня как раз противоположное мнение - завышенная частота FSB тут ни при чем. Здесь влияет скорее заниженная частота PCI. К тому же инициализация К7ых процессоров - штука тонкая и критичная ко времени выполнения. Если что-то прийти вовремя не успеет (или наоборот - слишком рано полезет) - значит, запуска не будет.
Предложения у меня пока такие: поскольку нет перемычек - выставлять новую частоту скобками в сокет (тем более, что оба проца работают даже на 200) и гнать дальше уже от нее. Увлекаться не стоит - для начала поставить на AUTO и скобками на 133. Проверить поведение при перезагрузке. Если все будет нормально (а с чего бы ему не быть?) - значит с проблемой разобрались, можно двигаться дальше: 166, 200... Ставить какую-нибудь фирменную разгонялку от АСУСа или старый добрый SoftFSB...
PS Чистильщики, может стоит тему разделить и перенести часть сообщений в К7/К8? У меня-то тут прав на модерирование нету, чтоб самому сделать. Имхо, последние полтора десятка сообщений особого отношения к теме не имеют...
2ivp
Посмотрел, кстати, там в основном вопросы типа "что значит залоченый проц", "какую маму выбрать для Athlon 64" или рассказы типа "как я разогнал свой проц, какая низкая температура и какой я крутой вообще". То есть совсем для меня не актуальные. А те кто что-то шарят больше молчат. Логично в принципе, но не гуманно.
2DanZer
У меня тут чем дальше в лес... Копец. У нас тут в Алмате похолодание резкое. Снежок на улице 3-ий день. Температурка соответственно. Так вот запустился-таки (и не виснет при перезагрузке) Duron на 123/31 с делителем 4 для PCI! А вот на 124/31 и 125/31 запускается (и не виснет при перезагрузке) когда комп только включишь, а как в BIOS-е немного покопаешься (прогреется?) уже виснет. То есть ты был прав – именно нестабильность. PCI вообще ни при чём оказывается, просто совпало. :?
И ещё одну как мне кажется важную деталь сразу не осветил: допустим в BIOS стоит стандартная частота 100, ставим хоть 200, хоть сколько комп перезагружается! А вот если уже стоит >123, и ставим назад 100, то ещё разок виснет, а после выкл./вкл. всё зашибись. То есть виснет не во время старта, а во время финиша! :shock:
Через скобы (то есть ножки? это ведь одно и тоже?), я сам не пробовал, т.к. нет подробного инструментария для К7 и именно для Morgan-а 1300 (он как выяснилось «особый» даже среди Morgan-ов). А вообще очень бы хотел освоить эту методику, хотя она намного более тонкая, чем затыкновение мостиков. И кстати этим методом можно как бы задать другие значения множителя и шины по умолчанию? Это было бы просто круто!
Надеюсь в FAQ по AMD by DanZer версии 1.7 этот вопрос будет освещён? А сейчас, не подскажешь, пожалуйста, ссылочку на что-нибудь по этой теме?
PS. Как квартальные отчеты? :)
DanZer
Куда совать скобы? - в ФАКе есть ссылка на интерактивный справочник. Из чего их делать? - из кусочков любой достаточно тонкой проволоки. Я вот провод от мышки дохлой расковырял, можно от ненужного IDE или floppy шлейфа жилу взять, какой-то товарищ тут писал, что пользуется позаимствованным с Байконура серебряным кабелем. Для любителей вышивания крестиком и собирания корабликов в бутылках (то есть тонкой работы) могу посоветовать рисовать проводящие дорожки прямо на пузе у проца, между ножками :wink: Можно блок переключателей подпаять к нужным контактам сокета с обратной стороны мамки... Вариантов - море, главное - творческий подход.
По поводу задания множителя и шины по умолчанию - можно, если камешек не залоченный. Опять же - про это есть в ФАКе имени меня :mrgreen:
PS А отчеты двигаются потихоньку... Счас вот в свободное время кропаю на Дельфях программку, чтоб напрямую из базы данные дергала и в отчет пихала. А то прямо обидно - все данные в компе есть, а их приходится распечатывать и забивать снова вручную... Ну вот не могут наши программеры экспорт в Excel сделать, дармоеды этакие...
Блин, посмотрелл ссылочку в факе. Всё-таки страшно, вдруг на моём керамическом Morgan-е не проконает. К тому же если нечайно лишнюю ногу законтактить, так и спалить что-нибудь можно... Я конечно понимаю волков бояться в лес не ходить, но корабликами в бутылках как-то не увлекался, а ножки по ходу дело тонкое...
А если через ножки всё-таки задать шину и множитель по умолчанию, то что потом всю жизнь на Auto в BIOS-е? А CrystalCPUID, SoftFSB будут корректно работать? А то я не совсем понимаю механизм действия этого замыкания. :?
Забыл спросить, какие ещё фирменные разгонялки от Asus-а? В комплекте нет, на сайте сколько лазил тоже не видел. Устанавливал как-то CPUFSB - такая дрянь, интерфейса вообще нет, а как шину хотя бы 133 ставил (при 10x в CrystalCPUID), так всё виснет. Попробую SoftFSB.
PS Ну так у нас всё же через...
DanZer
:shock: А с чего бы не проканать? Да и согнуть пополам кусочек проволоки (вот так < примерно) и вставить его в сокет - не такая уж тяжелая и тонкая работа. Неужто никогда скобками из рогатки не стрелял? :wink: Да и замкнуть что-то лишнее таким образом сложновато (см. фото) Вот если рисовать дорожки на самом проце токопроводящим лаком...
Работе PowerNow! это не мешает, поскольку здесь участвует совсем другая группа контактов.
Скобы обычно ставят в тех случаях, когда возможности регулировки из биоса нет - все на автоопределении. Кнопками-то щелкать попроще будет, чем проц с кулером снимать-ставить. В принципе - установка скоб равносильна установке "неродных" значений в биосе. Только и разницы, что в первом случае сам проц при запуске начинает докладывать о себе не совсем то, что должен; а во втором - биос "притворяется глухим", когда "спрашивает" множитель: "Сколка можЭш, дарагой? Дэсят, гаварыш? Так и запишэм, што двадцат..." :) А результат все равно один и тот же: биос считает что проц доложил свой настоящий множитель и выполняет соответствующие настройки. Короче говоря: "Что кувшинчиком по камню, что камнем по кувшинчику - кувшинчику все едино"
А насчет разгонялок... Не пользовался, не знаю, как оно называется, но что сейчас практически у каждой фирмы такое есть - это точно. У MSI, скажем, - FuzzyLogic, у Gigabyte - EasyTune вроде, ну и т.п... Не думаю, что в ASUS маркетологи самые отсталые (ибо наличие таких программ - на 99% маркетинговая фишка). Вон, даже в Intel разгонялку для своих плат выпустили. Целых 3% к FSB добавляет - о как!:lol:
PS Кста, без обид, но практически весь этот диалог (с небольшими сокращениями) так и просится в пополнение FAQa :roll:
Ну, вроде убедил насчёт скоб. :mrgreen:
Я просто не то совсем думал. Я видел как на селеронах сами ноги обматывались проволкой и соединялись змейкой. Я ещё подумал, копец сложно наверное. А теперь до меня дошло!
:lol: :lol: :lol:
Облазил этот препоскуднейший сайт фирмы Asus - ни фига там нет. А к моей мамке с сентября 2004 ничего нового. А дрова на звук они гады вообще не удосужились обновить ни разу! Одна реклама P5xxx. То есть забила Asus на A7V600 бааальшой...
Какие абиды, да? Канэшна давай! Я считаю это очень хорошее дополнение к ФАКУ! Согласись, он очень маленький. И кое-каких вопросов (в т.ч. которыми я тебя мучаю) там либо вообще нет, либо опять таки мало. Я за, даю авторское согласие. :mrgreen:
Root
Dimentos
Неправда Ваша!
http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=A7V600&Type=All
БИОС от января 2005
всего лишь надо ткнуться в опцию показывать Бета-версии....
