By Set , 7 January 2007
Собсно сабж... Со стороны вторички между кондёрчиком С23 и диодом D23 выгорел резистор R46 неизвестного теперь номинала... Кто знает, подскажите плиз. В электронике я не силён, и если выгорание этого резючка грозит заменой половины деталек лучше предупредите сразу, новый куплю... :). Транзюки прозвонил - вроде нормальные, больше ничего подозрительного не заметно... Осцилла пока нет...
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 5 months ago
MAS830
ПОдниму старую тему. Скинте пожалуйта схемку (illya22@mail.ru), тоже с дежуркой, проверил перебрал - какбуд-то коперфилд похазяйничал, проверял методом включая замену. На счёт транса, вместо 16с подкидывал 16g
Rom
19 years 4 months ago
illya22 Опишите подробно- что и где меняли-проверяли...
Менял практически все елементы дежурки, тоесть транзистор 945, 5027, транс оптопару, стабилитроны и диоды в порядке, номиналы резисторов и кондесаторов порверил. Кз на выходе им тд нет, да иеслиб было, то трабатывала б защита, а так Конденсаторы заряжаються, и совсем не спешат разрядиться, транс позже нашёл именно нужной маркирокви.
не спешат разрядится, так как дежурка не работает. Это нормально. Особое внимание на резистор(ы) первоначального пуска, высокоомный(е) к базе. Резистор в эмиттере 5027.
На выходе дежурки полный ноль или что-то есть? Стабилитрон заменой.
Провтыкал это просто диоды 4148 а не стабилитрон, на выходе голый ноль
Добавлено спустя 7 часов 17 минут 37 секунд:
Итак. Тенератор работает
на базе 945 есть 60 килогерц, но размах заметен под микроскопом,
соответственно на базе 5027 тоже практическис усилением в раз 5 тоже карлики. Завтра продолжу изследование дело Коперфилда.
Добавлено спустя 18 часов 46 минут 27 секунд:
Ба базе 5027 вершина строба 0.6 В, а постоянная составляющая 0.5, тоесчть размах - 0.1 В
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
На базе 945 - 0.01 В
RK
18 years 5 months ago
Доброго времени суток. Народ , подскажите от чего в данном случае дохнет ШИМ, и соответственно остальные детальки, не уж то из-за высыхания С11? Значит так, у меня такой же блок , и схожая проблема: был дохлый R21; R46 (вместо него поставил советский 22 Ома 0.25Вт); ШИМ 7500 (выв 7 и 12 = 100Ом вместо 675 очевидно) ; С23 заменил на такой же, С11 (стоял 680 мкФ поставил 470). После манипуляций напряжение дежурки стало 5.11В , но БП не запустился с кнопки PS_On .
После проверки(ничего ли не воняет горелым ), повторно попробовал запустить, итог : вылетел пред и силовой транзистор (КЗ на выходе не было, все диоды по 670 Ом ).Что можете посоветовать? Транс дежурки: коллекторная обм = 7 Ом.
micbal
2 RK
Шим дохнет от напряжения выше 40 вольт на 12 ноге. Горит внутрений стабилитрон, обеспечивающий опорные 5 вольт.
