By Set , 7 January 2007
Собсно сабж... Со стороны вторички между кондёрчиком С23 и диодом D23 выгорел резистор R46 неизвестного теперь номинала... Кто знает, подскажите плиз. В электронике я не силён, и если выгорание этого резючка грозит заменой половины деталек лучше предупредите сразу, новый куплю... :). Транзюки прозвонил - вроде нормальные, больше ничего подозрительного не заметно... Осцилла пока нет...
  • No HTML tags allowed.
Olmer
19 years 10 months ago
Set, Cep703Al случаем не в цепи 3.3 вольта стоит? Имхо, это таки n-channel MOSFET, а не диодная сборка.
Это и есть N-канальный полевик http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/57845/CET/CEP703ALS2.html
Set
Фенкс, понял...
К сожалению, из двух магазинов, торгующих радиодеталями в нашем городе резистора 2.5к 1% нету.... Можно ли заместо него поставить 2.4 обычный?
З.Ы.
Надо сказать, ремонт таких блоков питания - увлекательнейщее занятие :)
micbal
2 Set
Можно. Поставте и померьте дежурку. Будет в норме, значит так и надо.
Set
Работает!!! :)))
Поставил здоровенные советские резисторы, всё в ажуре. Всем огромный респект! :smileyb:
Anonymous (not verified)
2 Set
Давай емаил. Кину схему.
а мне можешь прислать схемку этого блока плизз
alend7@mail.ru
Set
Я послал, благодарности micbal`у.
Rom
19 years 6 months ago
Мож и мне подскажите- FA-5-F V4.1- нет дежурки- после транса тишина, на коллекторе 5027 напруга есть вроде , генератор проверить не могу- нет осцилогр., R21-22-46 в норме., транс менял. Куда еще копнуть можно...?
кхм... или транс... причем он будет звонится как целый... или в первичке оборван резистор r12
Rom
Резюк нормальный.., транзистор тоже.. Оптопара, 431-я может сдохнуть?
