By Anonymous (not verified) , 6 July 2006
Если проверяю БП нагрузкой HDD и CDROM , то на 12вольтовом проводе - 12.1 В . Если подключаю материнскую плату напруга поднимается до 12,65 В , что-то сильно большой перепад , возможно при большей нагрузке ещё больше будет . Что могло вылететь , что так резко напруга меняется ? напруги 5 В и 3.3 в норме ....
Напряжение канала +12В фактически укладывается в допустимые пределы (11.4 - 12.6В). Как его чуть-чуть понизить - написано ниже в обсуждениях. Mazayac.
  • No HTML tags allowed.
Вы б хоть написали что за блок, для некорых поделок это нормальное поведение в принципе, особенность схемотехники так сказать.
Повесь нагрузку лампочки (например от машины) и замерь тестером напругу. :wink:
Ну это норма, по Госту до 13.2 Вольта
VS
20 years 4 months ago
Не в блоке дело оказалось , а в материнке , она повышает напругу по 12 В , поставил другие блоки на них тот же эффект ....
NMD
VS
При увеличении потребления тока по цепи +5 вольт,напряжение уменьшается,
проседает до +4.7 вольт. Стабилизатор БП компенсирует падение, увели-
чивая выходные напряжения. А так как +5 и +12 вольт стабилизируются
одним стабом, то 4.7 до +5 вольт, а +12 выходит до 12.5- 13 вольт.
Смотри, где-то мать много тока жрёт по цепи +5 вольт.
Михаил.
VS
VS
Михаил.
А что может много тока жрать ?
а можно как-то сделать чтоб они отдельно стабилизировались ?
ivp
А Вы бы конфиг системы догадались описать, тогда бы и понятно было...
Полностью переделать или заменить БП...
Нет. Дело в том, что через резистивный делитель (от +12, +5 и с участием земли:)) напряжение приходит скажем на 1 ногу TL494 (в других ШИМах - согласно даташиту на иную ногу). В соответствии с тем, что ШИМ там углядел, корректируются импульсы на силовые транзисторы.
Можно поиграться с данными резисторами (несколько изменяя номиналы) и подрегулировать в определенных пределах выходные напряжения.
Mr.Barbara можно
VS
Есть блок питания неплохой DELL , но там нет провода "-5v" ( он там не предусмотрен ) , обычно на нём все материнки работали замечательно , я решил попробовать на этой материнке , БП стартанул , coolera в системе все крутятся , напруга на выходах БП есть , но комп не стартует . Открутил я временно на другом блоке провод "-5V" ( чтоб убедиться что из-за него не стартует ) и воткнул в систему, комп не стартанул . Разве эти "-5"вольт играют какую-то роль ? Поясните пожайлуста для чего этот провод вообще нужен , на всех материнских платах стартавало без него , а тут не стартует ....
P.S. Материнская плата ECS K7VTA3
p.s 2 А можно как то вывести "- 5" вольт с блока DELL , что для этого нужно ?
