By Anonymous (not verified) , 6 July 2006
Если проверяю БП нагрузкой HDD и CDROM , то на 12вольтовом проводе - 12.1 В . Если подключаю материнскую плату напруга поднимается до 12,65 В , что-то сильно большой перепад , возможно при большей нагрузке ещё больше будет . Что могло вылететь , что так резко напруга меняется ? напруги 5 В и 3.3 в норме ....
Напряжение канала +12В фактически укладывается в допустимые пределы (11.4 - 12.6В). Как его чуть-чуть понизить - написано ниже в обсуждениях. Mazayac.
  • No HTML tags allowed.
-5v шина ISA (точнее для некоторых извращенных девайсов на ней, оные мне не попадалиьсь) - причина отсутствия банальна, сколько лет уже ISA не видно на материнках? =)
-12v вроде COM порты (и то не всегда)
ПС -5в делается при помощи м/с 7905 из -12в
ППС Если нету такого провода, то и цепи в блоке нет скорее всего (хотя кто этот делл знает, кто для него это клепал...)
VS
20 years 4 months ago
Так на материнке же нет ISA , чё она тогда не стартует без "-5 " , у кого какие мысли по этому поводу ?
NMD
Mr.Barbara и bart 2000 Вы ребята, что схемы не читаете!!!!
Можно поиграться с данными резисторами (несколько изменяя номиналы) и подрегулировать в определенных пределах выходные напряжения.
Mr.Barbara можно
НЕЛЬЗЯ!
Я писал ...
проседает до +4.7 вольт. Стабилизатор БП компенсирует падение, увеличивая выходные напряжения. А так как +5 и +12 вольт стабилизируются
одним стабом, то 4.7 до +5 вольт, а +12 выходит до 12.5- 13 вольт.
Давай полный список железок в компе.
Где-то была тема о перекосах в питающих напряжениях, найду- скажу где.
Михаил.
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=47
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703
ЗЫ. -5 вольт через кренку с -12 вольт, если не стартует МБ,
то что-то есть, что -5в питается.
NMD в нешироких пределах можно. Тут всё есть:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6357
(Первое сообщение от V0van)
NMD
bart 2000 Привет!!!
Регулировать выходные напряжения БП можно, и в больших
пределах, не в этом дело.
Читаем по теме-
Не в блоке дело оказалось , а в материнке , она повышает напругу по 12 В , поставил другие блоки на них тот же эффект ....
А что может много тока жрать ?
а можно как-то сделать чтоб они отдельно стабилизировались ?
Выставлять , регулировать выходные напряжения БП под каждую МВ,.....
Все Блоки питания регулируются на среднюю мощность потребления компом
и когда мы превышаем потребляемую мощность, начинается разбег
напряжений, можешь сам проверить, или почитать темы по ссылкам.
Или взять более мощный БП, тогда регулировать выходные
напряжения не придёться.
Михаил.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=113367
Тут по теме, стабилизация +12вольт.
ivp
Отцы! Человек спросил про _раздельную_стабилизацию_ 5-вольтовой и 12-вольтовой линий для _существующего_ БП, а не про регулировки - о чем говорим? См. мой пост выше... :roll:
VS
Всё , нашёл блок питания с отдельной стабилизацией , все напруги в норме :) на 12 вольтовом проводе -> 11.9V . Комп хорошо потестировал , вроде ничего не глючит , всё работает стабильно . Спасибо за советы и ссылки , узнал много нового :!:
NMD
VS
\Всё , нашёл блок питания с отдельной стабилизацией\
Что за модель, и схемку бы желательно поглядеть.
Михаил.
Antik
Где это вы такой нашли? Вы скорее всего нашли просто БПшник большей мощности по каналу +5в!
ivp
Antik
Млин!!! Ну когда уже научимся читать _сначала_ FAQ и прилепленные темы??? К примеру, http://olegart.livejournal.com/452237.html#cutid2 - ну и т.п.
