By GaRR , 6 December 2007
Очень много стало поступать Palit 8600GTS (8600GT) с шахматными кубиками в 3D либо одиночными  точками в DOS. Напряжения в норме, пропайка GPU эффекта не приносит, на разгон вроде не похоже - частоты в норме.
У кого-нибудь есть случаи удачного исцеления?
  • No HTML tags allowed.
Cross
18 years 8 months ago
ривой попробуйте поэтапно снижать частоту ГПУ и памяти , похоже кто то из них колбасит :)
GaRR
Пробовали - эффект 0.
Cross
Интересно узнать маркировку памяти на проблемных картах , может партия такая ?
К сожалению пока такие карты в ремонт не приносят однако очень похоже на память какой то из чипов частично мертв,т.е. работает пол чипа,я бы попробывал прогреть память,и поднять какой нибудь нечетный чип и посмотреть че под ним,нет ли там заводского брака,а точнее непролуженного пятака.ну или попробывать вычислить какой из чипов.Честно говоря уважаемый посмотреть бы картинку если возможность есть выложите не помешает нагляднее думаеться лучше.
Vitaly
Шахматка в зд - GPU
одиночные точки - память .
проверено методом замены памяти и GPU ....
Rom
Шахматка в зд - GPU
- факт. Пробовать отключать конвейеры.
Cross
попутно вопрос , если на экране мусор в виде сердечек и набора символов , в любом режиме, даже при загрузке - это ГПУ или биос ?
а... спасибо уже разобрался :) ГПЮ виноват
Игорь, не пробовал смотеть на проблему с другой стороны? Может партия "кривая" к вам во Владик залетела?
На память приходят две недавних истории:
1. Год назад прошла партия Albatron 7600GS, на которых китайцы забыли(?) в питальнике одну RC-цепочку запаять. Видюхи спонтанно вешались в игрищах, хотя 3D Mark крутили сутками.
2. Партия Sapphire x1600 Pro, на которых в базу биполярника впаяли нулёвку вместо 10К. Карточки весьма занимательно "колбасились".
Может стоит серийники сравнить?
Vitaly
Отключение конвееров конечно помогает :),
а можно ли как то отключить конвееры через биос ?
Rom
Чего ж нельзя-то... :) Редакторов биоса полно.
Или вы имеете ввиду, через параметры в CMOS мат. платы?
