By GaRR , 6 December 2007
Очень много стало поступать Palit 8600GTS (8600GT) с шахматными кубиками в 3D либо одиночными  точками в DOS. Напряжения в норме, пропайка GPU эффекта не приносит, на разгон вроде не похоже - частоты в норме.
У кого-нибудь есть случаи удачного исцеления?
  • No HTML tags allowed.
ptipti (not verified)
17 years 2 months ago
Шахматка в 3д играх появляется вот когда, когда юзвери пытаются подключить видеокарту к телевизору и случайно попадают композитным разьёмом не сразу, а центральным длинным выводом в землю. Статикой от телевизора и бьет гпу. Таким макаром было убито 3 видюхи.
С 8 серии (как я понял) тв-блок смонтирован уже в самом гпу (Даже по дорожкам видно как 2 контакта с композита уходят прямиком к гпу и очевидно маленькая искорка статики с телевизора убивает всё ядро.
Futurama (not verified)
17 years 1 month ago
народ,хелп плиз.здесь описаны проблемы,которые вылазят сразу в 3Д,у меня же ASUSовская 8600 gt,купленная осенью 2007,после 10и минутного прогрева в играх,начинают лезть артефакты - черточки и ломанные,который исчезают после ждущего или рестарта,понижение частоты памяти и усиление охлаждения дают временный эффект,температура ГПУ 52 градуса максимум,снизил частоты уже до 500/1150.дело в БИОСе или в битости памяти? на чипах памяти радиаторов нет.
В теме пишут о том, о чем написано в названии темы. Создайте новую тему. И вообще, подобное много раз обсуждалось. Highlander.
BomeX (not verified)
Всем привет. В руки попала карта Палит 8600ГТС 256мб с шахматкой. Отключил 16 конвейеров- все норм! возникли еще 2 вопроса:
1. отключить реально только 16 конвейеров??? Меньше никак??? можт ковыряние в бивисе че даст? или ОДНОЗНАЧНО НЕТ???
2. как отключить их в биосе. До сих пор не могу это сделать. а сцылка (http://forums.topmods.net/viewtopic.php?p=22103) не работает
1. Да. Отключается блок из 16 конвейеров.
Что значит "Отключается блок из 16 конвейеров"?
Прикрепил скрины из проги РиваТюнер. Где галочки я так понимаю включены. А какие надо отключать или включать, я не понял? Подскажите, пожалуйста!
[off]allboxer извольте сходить по указанной под пунктом 2. ссылке[/off]
FOXX, СПАСИБО! Чё-то я прозивал. Не зря говорят "спешка нужна только при ловли блох". Ещё раз СПАСИБО. Потом отпишу о результате.
Всем спасибо! Отключил конвееры при помощи РиваТюнер. С БИОСом не ковырялся. Может кто знает какой прогой можно слить биос с видеокарты нВидиа 8600ДжиТи? Заранее спасибо.
А nvflash это разве не умеет делать? ;)
Giraf (not verified)
17 years ago
Кто подскажет какие конвейеры отключать ?
https://rom.by/files/2_37.jpg
https://rom.by/files/3_21.jpg
https://rom.by/files/4_12.jpg
