By Anonymous (not verified) , 25 June 2005
Доброго времени суток!
Вот возникла у меня проблема. Подарили мне плату ECS (Elite Group) L4IBMGL2 1.0B (i845GL-чипсет). Воткнул я в эту плату 512МБ оперативки и процессор Northwood 2267(533 шина, степпинг D1, 512kb cache). Но плата не стартует - пищит (длиный гудок - пауза - длинный гудок и т.д.) то есть не видит оперативку. Ладно думаю, поставил Celeron 1700 - все заработало.
Начал экспериментировать:
1) Залил последний BIOS с оф. сайта - не работает (пищит).
2) Обновил микрокоды - не работает (пищит).
3) Пропатчил Bios-patcher-ом (www.rom.by) - не работает (пищит).
4) Принудительно установил 100MHz шину (заземлил Bsel0 и Bsel1) - не работает (пищит).
Чего еще можно попробовать?
И вообще в чем может быть загвоздка? На сайте написано, что плата поддерживает Celeron 1700-2800, и Pentium IV 1600-2200 (100 шина).
Я понимаю, если бы я ставил Prescott, но я же ставлю Northwood!!! Bios материнки позволяет выставлять частоту системной шины от 100 до 199MHz с шагом 1MHz!
Надеюсь, что не утомил Вас своим повествованием, заранее благодарю за помощь!!!
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
vee_homer
1) Что с питанием на процессор, оно через четырехпиновик подается на сабже, или только через разъем АТХ?..
2) Какой БП?..
ivp
Блок питания INWIN 300W.
К плате подключены оба разъема.
ivp
vee_homer
Тогда, скорее всего, дело все-таки в камне, точнее, в нежелании матери работать с данным степпингом...
И зависит это, увы, не от БИОСа, а от дизайна матери... :roll:
Оффтоп, конечно, но что ж Вы от Элиттрупа хотите? Они отродясь матерей нормальных не делали, не то, что с "запасом"...
ivp
Спасибо за ответы, честно говоря от Элит груп я многого и не ждал...
Придется искать другую материнку...
ivp
Вообщем история продолжается!
Одолжил у друга Pentium IV 2400 (533 шина) самого старого степпинга B.
И что же Вы думаете?! Пищит, собака... Тогда решил более конкретно разобрать вопрос. Оказывается чипсету 845GL по барабану сигналы BSEL0 и BSEL1 - он отрадясь не знал 133 шины.
Так вот теперь возникает резонный вопрос: Как заставить проц работать на 100 шине. В инете полно информации, как хардверно переделать 100 на 133 шину, а вот как наоборот неизвестно!!!
Может Вы подскажите как это можно сделать?
Есть у меня подозрение, что этого можно добиться принудительной установкой 100 шины на тактовом генераторе. Я даже скачал Datasheet на него (ICS 950220AF). Но вот как хардверно, а не программно его запустить пока не понял.
Может Вы где-нибудь встречали ссылки на подобные эксперименты?!
P.S. Ну должен же проц работать хотя бы на 100 шине!!! :roll:
DanZer
Дык, зачем же клокер-то насиловать? Почитай даташит, выясни - какие ножки заземлить, какие - изолировать, и - вперед, к победе :) Или возьми ту самую инфу по переделке 100 на 133 - и сделай наоборот (земля вместо изоляции, изоляция вместо земления). Делов-то ;)
DanZer
Дык в том то и дело, что чипсету пофиг сигналы с этих ног, так как о существовании 133 MHz процессоров он не знает... :cry:
Кстати, несколькими сообщениями выше, я уже писал о заземлении bsel0 и bsel1, но это не помогло!!! Cудя по даташиту 100MHz выставляется когда на этих ногах логический ноль. Или я не прав? Может быть есть еще какие-то отличия процессоров на 100 и 133 шине (в плане pin-ов)?
DanZer
Дык, чипсету-то пофиг, платке - тоже, китайцам из элиттрупа - тем более. Что и как там они могли развести и на чем сэкономить - это вообще тема отдельная и необъятная.
По пинам 533и пеньки от 400х не отличаются, а вот по потребляемым мощностям - вполне даже могут. Причина номер раз.
То, что плате сигналы BSEL не нужны, еще не значит, что она их полностью игнорит. Причина номер два. Вот - так, навскидку, самые очевидные...
Попробуй изолировать обе ножки, а землю подпаять проводками с обратной стороны сокета.
DanZer
Спасибо за совет! Мне эта идея тоже вчера в голову пришла! :roll:
Вообщем, просверлил дырочки в сокете, надел на ножки проца кембрики (из изоляции провода), заземлил на плате bsel0 и bsel1 и...
ПИЩИТ, СОБАКА!!! :cry:
Вообщем не знаю чего и делать...
ivp
vee_homer
Скорее всего (все-таки), все дело в дизайне: вероятно, оч. хреново решено питание камня...
Хотя, была у меня как-то на руках мать, у которой из трех каналов VRM сдох один - так вот, она себя вела похоже, работала только с Селеронами "послабже"... :roll:
