By Anonymous (not verified) , 25 June 2005
Доброго времени суток!
Вот возникла у меня проблема. Подарили мне плату ECS (Elite Group) L4IBMGL2 1.0B (i845GL-чипсет). Воткнул я в эту плату 512МБ оперативки и процессор Northwood 2267(533 шина, степпинг D1, 512kb cache). Но плата не стартует - пищит (длиный гудок - пауза - длинный гудок и т.д.) то есть не видит оперативку. Ладно думаю, поставил Celeron 1700 - все заработало.
Начал экспериментировать:
1) Залил последний BIOS с оф. сайта - не работает (пищит).
2) Обновил микрокоды - не работает (пищит).
3) Пропатчил Bios-patcher-ом (www.rom.by) - не работает (пищит).
4) Принудительно установил 100MHz шину (заземлил Bsel0 и Bsel1) - не работает (пищит).
Чего еще можно попробовать?
И вообще в чем может быть загвоздка? На сайте написано, что плата поддерживает Celeron 1700-2800, и Pentium IV 1600-2200 (100 шина).
Я понимаю, если бы я ставил Prescott, но я же ставлю Northwood!!! Bios материнки позволяет выставлять частоту системной шины от 100 до 199MHz с шагом 1MHz!
Надеюсь, что не утомил Вас своим повествованием, заранее благодарю за помощь!!!
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 5 months ago
Хм, а с питанием что? И даташиты, наверное, сравнивать придется. Кстати, Excel в этом деле хорошо помогает: формулы типа =ЕСЛИ(A2=E2;A1;" ") автоматом выдают разницу.
ivp, DanZer
Ребят, а может все-таки клокген покурочить?
Только я пока не разобрался как его запустить на 100 шине хардверно. Знаний не хватает... :roll:
Для начала наверное data shit-ы на процы буду сравнивать (как DanZer посоветовал). Тока боюсь очень много различий найду.
Битва продолжается!
ЗЫ: Вообщем спасибо за ответы!
ivp
А смысл? Если рассуждать логически, то при "всовывании" камня на 133 _в_данном_случае_ клокер все равно должен бы выдавать 100, поскольку чипсет ничего иного не знает и не понимает...
Вчера сравнивал разводку Celeron-а и Pentium IV(533) - ни одного отличия!!! :shock: Даже RESERVED пины у них совпадают. Прозвонил их - ни с какими другими пинами не контактируют (ни с VSS ни с VCC).
Насчет потребляемой мощности: Pentium IV(533) потребляет ~ на 5Вт больше, чем его аналог на 400 шине. НО! Если его поставить на 100 шину то потребление снизится ~ раза в полтора. И еще, эта плата сделана на точно такой же PCB, как и ECS L4IBMG2, которая в свою очередь поддерживает все пентиум 4 до прескотов. Я даже прошил биос от нее (она и HT поддерживает), но плата не сдается, пищит :evil: .
Также пробовал понижать напряжение на проце до 1 Вольта, все равно плата пищит. Вообщем жуть... :cry:
Так как все-таки клокген запустить на 100 шине? - По-моему это остался единственный вариант. :x
ivp
vee_homer
А вы для начала посмотрите осциллографом, что он (клокер) сейчас при вставленом Пеньке выдает - сдается мне, что там и так искомые 100MHz, это во-первых;
Во-вторых, мощность нагрузки не оттуда считаете - вообще-то, ключевым моментом является потреблямый ток...
21 years 4 months ago
845gl вообще урезок от 845 ,а вы хотите чтобы он понимал Northwood(533) на elitegroup.
