By Семен Сатановский , 14 January 2005
Здравствуйте.
Уважаемые господа,мне в руки попала м.п. 6via86p ver.1.8 без флешки
и с двумя вздувшимися электролитами.Последние я заменил.Подска-
жите пожалуйста какую флешку можно использовать взамен отсутствующей,а также ссылки на datashit для ШИМ-контроллера RC5054AM
и схему электропитания процессора на вышеупомянутой м.п.Хотелось
бы сначала все проверить с имитатором нагрузки вместо процессора,а уже потом запусать с процессором.
В любом случае благодарен за внимание.Good luck.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
Семен Сатановский
Это не в "Полундру", это типичный вопрос для "Ремонта матплат"... Перемещаю...
Jocker
Дык а все таки - via85 или via86 ?
На via85 можно ставить at49f002, да и в принципе любую параллельную 2-х мегабитку, ессно в корпусе DIP32 :mrgreen:
По поводу датащита хинт - поисковики форева.
VIA85.
Поясните пожалуйста новичку,что значит "любая параллельная...",
а так же "mrgreen".У меня есть три флешки в корпусе DIP32,одна с
мат.платы P3B-F,другая с GA-6BXC,третья с SL-67EV1.Может быть
что-нибудь из этого подойдет?
DanZer
параллельная - с параллельной записью. почитайте статью "Искусство перешивки БИОС" с www.rom.by
mrgreen - текстовое отображение смеющейся мордочки. Вот такой: :D
Перечитал еще раз указанную Вами статью.
Если я понял правильно(в чем не уверен)
Parallel-Programming относится к хабовым
флешкам в корпусе PLCC32,у меня же флешка
в корпусе DIP32.Поясните пожалуйста в чем
несостыковка.
Jocker
Корпусировка принципиально не имеет отношения к типу интерфейса флэш.
Хотя на более-менее новых матерях стоят plcc32.
Тенденцыя однако.
Есть несколько типов интерфейса (соответственно микросхем флэш):
1.Параллельные
2. FWH
3. LPC
4. Универсальные - к примеру FWH/LPC
Вас должен интересовать параллельный тип.
В принципе можете написать маркировку микросхем которые есть в наличии, и вам здесь подскажут какие подойдут на 6VIA85 .
Тенденцыя однако.
1.Параллельные
2. FWH
3. LPC
В наличии есть следующие флешки:
AT29C020
EN29F002NT-70P
V29C51002T-90P
ivp
Семен Сатановский
Первя должна подойти, касательно второй и третьей - воспользуйтесь Гуглем, он все расскажет...
Семен Сатановский
Большое спасибо ivp.
Семен Сатановский
Скачал datasheets для EN29F002NT-79P
и V29C51002T-90P,пока только бегло просмотрел,но ничего относи-
тельно РР-режима не увидел,потом почитаю на свежую голову(анг-
лийский все-таки для меня second language).Теперь практическая сторона этого вопроса.Взял у знакомого рабочую 6via85p для пере-
прошивки hotswap-ом,вот результаты:
EN29F002NT-70P:
Awdflash корректно определил тип микросхемы и все прошил вместе
с bootblock-ом,после перезагрузки все работает.
AT29C020:
Awdflash тип микросхемы не определил,после загрузки файла BIOS
машина наглухо виснет.
Amiflash выдает ошибку ID после загрузки bin-файла,
но машина не виснет.
V29C41002T-90P:
Все также как и в предидущем случае,только Amiflash не пробовал.
Поставил EN29F002NT-70P на мою 6via85p,оказалась дохлой,только вентилятор
на процессоре крутиться.Теперь буду тренироваться с замерами всячес-
ких напряжений.Флешку на всякий случай проверил на рабочей мат.плате,
работает.
