By Семен Сатановский , 14 January 2005
Здравствуйте.
Уважаемые господа,мне в руки попала м.п. 6via86p ver.1.8 без флешки
и с двумя вздувшимися электролитами.Последние я заменил.Подска-
жите пожалуйста какую флешку можно использовать взамен отсутствующей,а также ссылки на datashit для ШИМ-контроллера RC5054AM
и схему электропитания процессора на вышеупомянутой м.п.Хотелось
бы сначала все проверить с имитатором нагрузки вместо процессора,а уже потом запусать с процессором.
В любом случае благодарен за внимание.Good luck.
  • No HTML tags allowed.
Померял напряжение на процессоре-0,2V,это сначала,а после нескольких
кратковременных включений стрелка вообще перестала отклоняться от нуля.За то на некоторых выводах полевиков системы питания процессора
и слота AGP переменная составляющая,ее я померял на выводах БП:
+12v - переменная составляющая 2,5v
+5v - переменная составляющая 0,8v
Блок питания JNC AT 200W.Другая такая же мат.плата с этим БП работает
(во всяком случае работала),я их включал попеременно.
Попробовал включить БП без мат.платы(нагрузка два FDD дисковода)-
переменные составляющие на выводах БП те же.
Что бы все это значило?
Вздутые кондюки 1000\10 на сабже не новость, обычно это следствие перегрева находящегося рядом полевика, проверьте его в первую очередь, если он пробит или ещё чего, то вероятно придётся поменять и другие вместе с шимкой. Такова моя практика, у вас может что-то другое.
Jocker
21 years 10 months ago
Чем вы меряете эту так называемую "переменную составляющую" ?
У меня отечественный тестер(какой-то Цхххх(сейчас не помню,я на
работе,а тестер дома))с защитой,т.е. при перегрузке выбивает
маленький автомат.Когда я стал замерять напряжение на элементах
отвечающих за питание AGP (CEB603AL и 16S40C) защита стала
срабатывать.Я переключил тестер на измерение переменного тока,
и он показал вышеуказанные значения.Возможно это не переменная
составляющая(т.е. знакопеременный ток),а пульсация.
Jocker
Ужас . :shock:
С шимом проблемы, или полевики мощные, в поиске наберите 6via85, и найдете столько всего, что после этого чинить их будете с закрытыми глазами. :wink: Честно говоря, 100 раз об одном и том же смысла не вижу писать, без обид, просто действительно, столько всего у нас понаписано про нее. Сделайте что нибудь из прочитанного, напишите результаты, будем думать дальше.
А на этих элементах тестером переменку мерять не получится, он расчитан на 50 герц. Да и они не агп питают, а как раз процессор, на сколько я помню.
Olmer
Проверяй полевики и ШИМ. Нередкая поломка на этих мамах.
Теперь проверю,наконец нашел datasheet.Остается вопрос:
как отодрать полевики от материмской платы,как они крепяться,
проклеены,припаяны..?
Здрасте, уважаемый....ну ессно припаяны... :lol:
Отодрать с помощью паяльной станции или феном...
