By Solo , 14 March 2007
Добрый день всем!
Нужен мудрый совет вот по какому вопросу:
имеется материнка EPOX 8RDAEI (так на ней написано) rev1.1, которая не стартует. (N-Force 2)
БП 100% исправен (300Вт), планка ОЗУ 100% рабочая, процессор Duron 1600 рабочий. После чего перестала стартовать - неизвестно (материнку взял случайно, под разборку, но может получится восстановить?). Разгонялся ли на ней проц - неизвестно.
Флешка с БИОСОМ живая (вынимал её и вставлял в другую мамку - та стартует без вопросов). Дутых конденсаторов на плате не видно. Внеших повреждений - нет.
При попытке включить - вращается кулер на процессоре и в пищалке слышен слааабенький треск (не пищит, а потрескивает раз или два еле слышно).
При "РЕЗЕТЕ" - опять слааабенький треск и ....тишина, кулер на проце вращается. На ощупь мосты (северный и южный не горячие).
Подскажите, плс., как выяснить причину такой "болезни" ?
С чего начать, чтобы окончательно убедиться - стоит ли вкладываться в ремонт или нет?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
17 years 10 months ago
RESET on Front panel sw 0.84v - going to ATXP1 on RESET OUTPUT leg
Pull-up resistor present? Measure voltage on him pins.
Other voltage (bridges supply, memory supply) present?
Jega
I thought I wrote that... Sorry:) Bridges supply, memory supply are present and normal (exept CPU supply)
I think that Pull-up resistor connected to ATXP1 is in Southbridge because there is only one line from RESET OUTPUT leg and its leading through whole MOBO straight to South. That`s why I heated him:)
Jega
Connect resistor (1 kOhm - 330 Ohm) between Reset pin and +3.3V.
