By Solo , 14 March 2007
Добрый день всем!
Нужен мудрый совет вот по какому вопросу:
имеется материнка EPOX 8RDAEI (так на ней написано) rev1.1, которая не стартует. (N-Force 2)
БП 100% исправен (300Вт), планка ОЗУ 100% рабочая, процессор Duron 1600 рабочий. После чего перестала стартовать - неизвестно (материнку взял случайно, под разборку, но может получится восстановить?). Разгонялся ли на ней проц - неизвестно.
Флешка с БИОСОМ живая (вынимал её и вставлял в другую мамку - та стартует без вопросов). Дутых конденсаторов на плате не видно. Внеших повреждений - нет.
При попытке включить - вращается кулер на процессоре и в пищалке слышен слааабенький треск (не пищит, а потрескивает раз или два еле слышно).
При "РЕЗЕТЕ" - опять слааабенький треск и ....тишина, кулер на проце вращается. На ощупь мосты (северный и южный не горячие).
Подскажите, плс., как выяснить причину такой "болезни" ?
С чего начать, чтобы окончательно убедиться - стоит ли вкладываться в ремонт или нет?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Solo
19 years 7 months ago
Спасибо за подсказку. Проверю на разъеме ИДЕ.
Тут вот в wiki нашел кое что:"
"Если в течение ~10 сек. процессор не выполнит инициализацию SIO, чип аппаратного мониторинга в системный динамик выведет последовательность звуковых сигналов типа "сирена".
Поясните, плс, что такое SIO/ MIO (запутался вкрай уже), как их отличить визуально (по маркировке, количеству ног?)
Простите, если задаю слишком простые и глупые вопросы, но ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ремонтировать платы или, как минимум, точно диагностировать неисправности... :)
С уважением...
Это одно и тоже, он же мультик:)
Solo
Еще вопрос вдогонку - "ноль" и "единица" ("низкий" и "высокий " уровень сигнала) - какие значения в вольтах? ("от" и "до")
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
"Только после получения PG от БП, а также сигнала от хардваремонитора "все в порядке" схема формирования RESETa снимает этот самый RESET с чипсета, мультика и различной мелкой логики, распаяной на плате, а также с самого процессора. "
На каких элементах реализуется схема хардваремонитора? Что искать?
Тот же вопрос относительно схемы формирования RESET?
vnrich
IO - input/output ввод/вывод, а MIO - можно предположить Multi Input Output(что в принципе и есть), а можно Memory, вообще то авторам в Wiki можно было бы в скобочках развернуть полное английское название предмета ими описываемого(действительно голова может пойтикругом от всех PIO,MIO,SIO и т.д.).
В цифровых микросхемах есть параметры Uil-U0вх,Uih-U1вх что значит U input low напряжение низкого уровня входное,U input high напряжение высокого уровня входное, есть так же Uol,Uoh выходные 0/1.Uol - не более скажем 0.5в, а Uoh - не менее 2.3в, для каждой микросхемы эти параметры немного разняться условно границу между 0 и 1 можно посчитать 2.3в.
Схема Reset на каждой мамке разная может идти на транзистор на микруху и т.д. каждый случай индивидуален.Я смотрю по дорогам куда плетется сигнал от кнопки Reset и разбираюсь, если на микруху, ищу на нее даташит, помогает.
IIK
Solo, забеги на сайт Attansic, скачай даташиты на их м.схемы,может собачка и лежит около, их там с десяток всего(шитов,а не собак).
vnrich
Solo
Я тут заглянул на Wiki (все оставлял на потом) прекрасно там расписано по SIO и прочему смотрите просто внимательнее.
Solo
Итак, нашел я даташиты на микросхему Attansic.
Вот здесь http://www.attansic.com/english/products/index.html
Нашел свою (которая стоит на плате) ATXP1 V1.1
Функционально это "Jumper Free Over Clock Controller" .
Как это звучит по-русски? "Безджамперное устройство управления частотой" ???
Дальше. Есть описания сигналов, естессно все на аглицком.
Подскажите, пожалуйста, на какой ноге искать сигнал RESET для
запуска процессора? Предположительно (согласно моим познаниям аглицкого) это 24-я нога? "Rest Output Signal"
На 6-й ноге сидит сигнал "CPUPWROK" - что это? Какой уровень?
0 или 1 должен быть? "Питание процессора в норме" ?
На 21-й ноге сигнал "North-Bridge Power-OK" - питание северного
моста в норме? Какой Уровень?
Что означает "Power Pin" ? Сидит на 3-х ногах: 1-й, 27-й, 34-й?
Кстати, на эти ноги приходит Vbat, 3VSB и какой-то LEVEL - контроль этих напряжений?
Заранее спасибо за пояснения...
Root
Solo
нога, на которую приходит питание, а не сигнал. Т.е. это скорее _функция_ или _тип_ ноги.
Vbat - напряжение с батарейки
3VSB - Stand-by 3.3V
Level - ХЗ.
примерно...
похоже на правду, а Rest - опечатка. Должно быть "Reset
смотреть в даташитах на проц, чипсет и схемах на матери...
Solo
Подскажите, плс, КАК найти даташиты на проц АМД Атлон 2400+ ?
Если задаю поиск в ГУГЛЕ, то выдает только общие сведения. Не то, что хотелось бы найти...
А найти РАСПИНОВКУ ПО ВЫВОДАМ не получается...
Хотел найти раскладку именно по ножкам процессора (на какой ноге что из сигналов сидит и уровни напряжений).
Подкинте, пожалуйста, ссылочку или подскажите, КАК сформулировать запрос, чтобы получить распиновку по выводам...
В Гугле задаю следующее:CPU+Data sheet+Athlon XP
С уважением.
dizzy
Второй строкой в гугле по запросу "pinouts soket 462 "
нашел страничку http://www.hardwaresecrets.com/article/373
Вот вам и сокет А
ИМХО : очень полезный ресурс по распиновкам сокетов.
