By Solo , 14 March 2007
Добрый день всем!
Нужен мудрый совет вот по какому вопросу:
имеется материнка EPOX 8RDAEI (так на ней написано) rev1.1, которая не стартует. (N-Force 2)
БП 100% исправен (300Вт), планка ОЗУ 100% рабочая, процессор Duron 1600 рабочий. После чего перестала стартовать - неизвестно (материнку взял случайно, под разборку, но может получится восстановить?). Разгонялся ли на ней проц - неизвестно.
Флешка с БИОСОМ живая (вынимал её и вставлял в другую мамку - та стартует без вопросов). Дутых конденсаторов на плате не видно. Внеших повреждений - нет.
При попытке включить - вращается кулер на процессоре и в пищалке слышен слааабенький треск (не пищит, а потрескивает раз или два еле слышно).
При "РЕЗЕТЕ" - опять слааабенький треск и ....тишина, кулер на проце вращается. На ощупь мосты (северный и южный не горячие).
Подскажите, плс., как выяснить причину такой "болезни" ?
С чего начать, чтобы окончательно убедиться - стоит ли вкладываться в ремонт или нет?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Toxa
19 years 7 months ago
даташиты на амд-шные железяки
http://www.amd.com/ru-ru/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_739,00.html
Solo
Спасибо!
Сейчас посмотрю...))
Solo
Итак.
На 1-й ноге IDE разъёма напруга 3,38 в. Выходит "РЕЗЕТ" не "залипший" ? Напруга нормальная?
2-е. Возле процессорного разъема (сверху) стоят 3 СМД транзистора (если я правильно понимаю, включены они последовательно, т.к. с одной из ног 1-го транзистора дорожка ведет на следующую ногу 2-го, а с него на ногу 3-го). Обозначение на плате Q11, Q12, Q14.
Транзисторы не греются на ощупь, но напруги на двух из них на аналогичных ногах 0в или что-то очень близкое к нулю (0,1В).
Как проверить их не выпаивая?
3-е. На дросселях возле процессора 1,16 В.
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 52 секунды:
А на конденсаторе - 1,52в...
Для питания проца вроде бы маловато...
Если надо правильно - то никак, только выпаивая.
Вообще учитесь прикольно, не зная азов сразу в тело матери... Как то противоестесствено это...
Solo
В том то и дело, что азы знаю....но этого жутко мало...
А тут плюс еще и СМД элементы миниатюрные...плюс отсутствие схемы на данную материнку, нет диаграмм напряжений в контрольных точках...)))
Вот и тыкаюсь тестером наугад практически...)
Спасибо, что есть форум и общие рекомендации. Хоть какие-то подвижки есть...
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 46 секунд:
Тут вот в "ВИККИ" зашел....
"Решебник по ремонту материнских плат" - для начинающих просто клад!!! Да еще и с фотками...
Буду следить за обновлением материалов там, есть чего подсмотреть :)
tempor
Итак.
не знаю как на конденсаторе , а вот на дросселе 1.16 - явно мало , проц не запускается.Вообще-то сразу можно догадаться , пощупав радиатор проца .Возможно напруга проседает, надо померять что на разьеме питания по 12в . Если проседает - искать где - мосфеты , кондеры. У мя тож самое , мать нфорс2 , альбатрон , проц не запускается , хотя напруга есть . Клокер померить нечем , пост пока не достал . Так и лежит.
Вздутий кондеров нет, залипший ресет. Куда копать?
[off]
Куда копать?
Вглубь :).[/off]
Результаты диагностики озвучьте.
Такая же проблема с матерью! Хотелось бы узнать конец этой истории!
Jega
17 years 10 months ago
IIGGOORR73, I also have that same problem with EPOX EP-8RDAE and I would be happy to hear (or read:) epilogue.
Does someone of distinguished colleagues, or Solo him self if he solved it, can tell us how he come to solution of problem that we can sublimate in this points:
1) RESET on Front panel sw 0.84v - going to ATXP1 on RESET OUTPUT leg
2) PCI A15 = 0V, IDE 1th leg = 0V, CPU Supply 0V or in some cases 1.16V, but always lower than it should or apsent.
Seems to me it`s "типовуха" of that kind of MOBOs?
P.S. I changed ATXP1, MIO, "шим", heated north and south with no results.
