By Сергей_91 , 19 January 2008
Сгорел полевик Q36 питания южного моста, после замены на исправный, выдаёт POST: С1, на входе Q36 3.3V, на выходе также 3,3V... Температура мостов в норме... В чём может быть причина..??
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Остальные напряжения, которые вырабатываются стабилизаторами на плате?
на Q31 находящийся между AGP и PCI на выходе имеет напряжение 1,52V,  питание СМ 1,4V, питание на памяти Q32 - 2.6V,
на Q33 - 1.29V, на Q34 выход 0V, вход 1,2V (замеры проводил без процессора и памяти.....)
Желательно указывать, что питает данный транзистор.
Для ЮМ необходимо питание около 1.7 В (кроме 3,3 В).
Думаю транзистор находящийся между AGP и PCI и даёт второе напряжение 1,52V для ЮМ, поскольку северник запитан от стабилизатора U28,  U=1.4V ..., что питает Q34 незнаю, но стоит рядом с полевиками памяти...
Rom
Сообщите, какой (название) транизистор на какой вы заменили. Q34 , вероятно, учавствуетв формировании напряжение терминации памяти- оно должно быть равно половине напряжения памяти, т.е. ~1.3В.
Какой сгорел не удалось прочитать, поставил P3055LD (почему то открыт полностью 3.3V в 3,3V)...
Про транзистор Q34, он берёт питание 1,3V с той самой терминации памяти, а что питает далее не извесно....
tempor
c1 на эпоксе - биос , мосты ,обвязка  биоса ,обвязка памяти.
den109
Сергей_91
Имеется такая материна на руках. На Ку36 на входе и на выходе 3.3 вольта, на управлении около 10 вольт. Прозвоните выход мосфета на корпус, у меня 8 ом. Если у вас значительно меньше - стоит подумать о иправности моста. Ку36 у меня - D408.
Между выходом мосфета Q36 и массой у меня 570 ом, хотя при включение сам мосфет и мост  теплеет, а между выходом стабилизатора U28 (питания северного моста 1,4V) и массой у меня 17 ом...
Измерения проводил DT-830B, мать EP-8RDA+
Я так понимаю всё таки ЮМ сдох...??? либо стоит ещё покапаться..???
dizzy
Сергей_91, дико извиняюсь за свою невнимательность, но не увидел от вас сообщение, что БИОС прошивали, как советовали выше...
