By Сергей_91 , 19 January 2008
Сгорел полевик Q36 питания южного моста, после замены на исправный, выдаёт POST: С1, на входе Q36 3.3V, на выходе также 3,3V... Температура мостов в норме... В чём может быть причина..??
  • No HTML tags allowed.
den109
18 years 10 months ago
Сергей_91
У меня измеритель M-890C+, мать- EP-8RDA+, rev2.2.
Там, где у вас 17 ом, у меня - 18,5.
А то что я сказал насчет Ку36 - ошибка. Забыл отключить присоску от БП.
Перемерил по новой - 1Ком. Проверил - Ку36 коммутирует 3.3 вольта с БП на соседние мосфеты. Питание на ЮМ и СМ идет с L25(как раз те самые 18 Ом).
Если у вас сгорел Ку36, значит его кто-то коротит, а на нем как раз висят мосфеты питания памяти.А именно Ку 32(на выходе 2,6 вольта). А после него висят ку 33 и 34(2,6 вольта -> 1,3 вольта). Ку37 делает из 5 вольт дежурных - 3.3в.
На Q36 висит только ЮМ...
Q37 коммутирует 3.3 вольта с БП на соседние мосфеты, а именно Q36(который сгорел пит. ЮМ) и Q32(пит. памяти Uпит.=2,6V), а с Q32 идёт на Q33 (2,6 вольта -> 1,3 вольта) и уже потом с Q33 на Q34 (что питает Q34 незнаю, Uвых.=0V, упр. U=0.11V)
- мать- EP-8RDA+, rev2.2
- биос пока не трогал
- измерения проводил с конфигурацией мать+БП при этом POST на индикаторе FF
Попробую взавтра биос поискать, но кажется дело не в нём, ведь мосфет не просто так сгорел...
Что посоветуете дальше..??
den109
Q33 и Q34 в паре вырабатывают 1,3 вольта из 2,6.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/96634/WINBOND/W83301DR-O.html
в схеме Q3->Q34, Q2->Q33, Q7->Q37, Q6->Q36, Q1->Q32.
Спасибо, понял Q34 cтоит как запирающий (между массой и пит. 1,3V)...
Rom
[off]7 постов ни о чем... https://rom.by/images/koloboks/morning1.gif[/off]
BIOS шейте уже.
К сожелению программатора у меня нет
Что посоветуете...???
den109
А хот-свапом никак ?
Jet
поприжимайте северник, возможно неконтачит... частенько на этих платах было....
Доброе время суток!!! Была у меня такая мамка, даже не одна....разные модели, а болячка одна - вылетает микруха W83310. Ну и лечится соответственно заменой её....
versal
2Jet:
ни одной матплаты из серии 8RDA(+) не видел с отвалом северного моста, а поремонтировать их приходилось много.
Ничего не путаете?
К автору - прошейте всё-таки БИОС, это примерно 50% от неисправностей этих материнских плат.
