By Anonymous (not verified) , 21 October 2004
Проц К6-2 450@500 (6 x 83) Биос пропатчен. Мать Elpina (PCChips M537DMA33), 64 + 64 Мб ОЗУ, 6,4 Гб WD Caviar, видео Trident 9750 3D Image, SB16, фм тюнер SF16-fmr2, CD-ROM LG, CD-RW LG. Пол года всё работало стабильно и без глюков.
А теперь под 98SE: в какойто момент подвисает, бывает просто так или после обращения например к флопику (но не постоянно) выражается это в том что комп не реагирует на мышку, клаву. Помогает только резет.
Под 2000 и ХР: при загрузке когда идёт щелчёк переключения разрешения (800*600 85Hz) - чёрный экран, светится индикатор работы HDD но сам диск ни чего не читает. Помогает только резет. Также во время работы - щелчёк и чёрный экран.
Подскажите где копать, а то работать нормально невозможно :cry: :
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 1 month ago
Сдается мне, что сабж вполне созрел для "Ремонта матплат", куда и отправляется вместе с темой...
Извиняюсь! А я ремонт матплат и кучу других разделов почему то не могу найти в списке форумов, так написал сюда. В выпадающем списке нашел, это что глюк?
Ну а по теме есть что нибудь?
1) HDD прогнать scan прогой MHDD .
2) Память прогнать GM или TestMem
3) Блок питания попробовать подкинуть.
По результатам думать.
Память я пробовал ставить другую - результат тотже.
Что нужно искать MHDD? Бед блоки?
софт или хард бэды...
Приеду домой проверюсь. Но это проблемы по идее должны быть где то в районе нулевой дорожки, ведь 98SE у меня стоит на диске С, а 2000 на Е. Так что с системными файлами должно быть всё в порядке.
Ну а как ты знаешь? Может вообще нафиг зависает.... подробней плз!
ну подкидывать не чего не нужно.... просто попробовать другой БП
А еще настройки кмоса посмотреть... может что-то грееться?
Можно и подробней (98SE): загружается всегда нормально, в какой то момент (часто при обращении к дисководу 3.5) система виснет, а именно: дёрну мышку - курсор не перемещается, вроде смотришь на скриншот (у меня в трее висит програмный холодильник Amn Refrigerator, его иконка показывает загрузку проца, так и она не обновляется), на три кнопки тоже не реагирует, даже если десяток нажать и не пискнет. Лечится только резетом.
Задачка...
Для начала, скинь оверклокинг (у Тебя ж на проце - 83 MHZ, на шине - 41, это нештатный режим. Ежели все будет жить нормально, или хотя бы вешаться позже - ищи, кто перестал выдерживать оверклокинг.
Этот девайс на оверклокинге должен резко сильнее греться.
Начни с блока питания - к старости у них падает мощность и стабилизация (утечка электролитов). При любой дополнительной нагрузке по питанию (хоть включение движка флоппика), +5V просаживаются на доли секунды, а потом затухающими колебаниями больше/меньше восстанавливаются.
+12V при этом вообще никто напрямую не контролирует, и у них колебания гораздо сильнее. А это - питание Главного Двигателя Шпинделя Винчестера. Что такое для него скачок в пол-вольта вниз-вверх - можешь вообразить.
Точно так же - и с видяхой: чем выше режим разрешения/рефреша, тем больше жрет видеокарта. Резкий скачок при переключении видеорежима - см.выше.
Ежели замена БП не поможет, или поможет частично - ищи такие же глюки в питании процессора. Там тоже стоит примитивная схемка стабилизации питания ведра процессора (2.9 V, по-моему ему надо) - щупай на предмет перегрева транзисторов, меняй электролиты, смывай вытопленную канифоль (и такое бывало).
В последнюю очередь - сам процессор или камень видеокарты тоже могли "устать" от столь жестокого режима. Но это - менее вероятно. А вот вынуть все и помыть с мылом, а потом хорошенько просушить - это может оказаться полезным. Пыль, особенно сырая - она тоже является проводником.
1. У меня есть перемыча PCI=FSB/2 или 33 MHz и стоит она вроде бы на 33 (приеду домой посмотрю точно и сверю с мануалом).
2. Блок питания старый, если не сказать очень старый. Он АТ полноразмерный, и сделан из такого толстого метала и хромирован. Работал он судя по наклейке на корпусе ещё с 80286. Падение напряжения на +5 и +12 не замерял, замеряю и отрапортую. Но при запуске какой то проги что то там, в корпусе (видать кулер) меняет обороты. Молекса нет. Пробовал оставить только минимальный набор память, проц, видео, HDD - проблема осталась.
3. С питанием проца разговор отдельный. Мамка отродясь не поддерживала к6-2, самое низкое напряжение питания ядра которое она может выдать - 2.5 В. по этому был выпаян резистор возле перемычек питания и вместо его впаян переменный резистор (описание переделки нашол в инете) и подобрано родное для проца напряжение 2.0В. Я уже писал что пол года всё работало стабильно. Напряжение проверял (без проца) - 2.0В Можно ли проверить с процом, под нагрузкой, может оно падает?
4. Нагрев и целостность елементов цепи питания проверю и отпишусь.
5. Гигиенические процедуры провожу регулярно.
В понедельник напишу результаты.
