By Anonymous (not verified) , 21 October 2004
Проц К6-2 450@500 (6 x 83) Биос пропатчен. Мать Elpina (PCChips M537DMA33), 64 + 64 Мб ОЗУ, 6,4 Гб WD Caviar, видео Trident 9750 3D Image, SB16, фм тюнер SF16-fmr2, CD-ROM LG, CD-RW LG. Пол года всё работало стабильно и без глюков.
А теперь под 98SE: в какойто момент подвисает, бывает просто так или после обращения например к флопику (но не постоянно) выражается это в том что комп не реагирует на мышку, клаву. Помогает только резет.
Под 2000 и ХР: при загрузке когда идёт щелчёк переключения разрешения (800*600 85Hz) - чёрный экран, светится индикатор работы HDD но сам диск ни чего не читает. Помогает только резет. Также во время работы - щелчёк и чёрный экран.
Подскажите где копать, а то работать нормально невозможно :cry: :
  • No HTML tags allowed.
Ещё такой вопрос: если я буду менять кондеры в цепи питания, нужно искать точно такого же номинала, или можно поставить и побольше ёмкость?
можно
Apple
21 years 7 months ago
Следующий номинал по ряду.
типовой ряд емкостей: 1,0>1,5>2,2>3,3>4,7 и множитель...
Будем значит менять. Я здесь читал что у людей при использовании бусдисконект слышны шумы при проигрывании музыки, уменя слышны шумы при воспроизведении музыки, просмотре флеш роликов, когда загрузка проца падает. К примеру смотрю флешку, жму паузу и из динамиков слышны хрипящие звуки, мышку перемещаю - тоже. Запускаю воспроизведение дальше - звук чистый. Пробовал проделывать всё это на фоне запущенного BurnK6 - шумов нету. Это тоже может быть от высохших конденсаторов + проц много жрёт, как для этой мамки?
