By Anonymous (not verified) , 28 August 2005
Этот элемент находится на материнской плате Acorp 6A815E1/EP1 Ver. 2.0. Если что, то мамка лежит вот здесь http://www.acorp.ru/mb/6a815e1-v20.php
На фотографии я отметил место где они(там их 3шт.) размещены(к сожалению лучшего изображения я не нашел) :(
http://photo.nightmail.ru/6a815ep-v2_p1.jpg
Там находится микросхемка с 10 лапками, маркирована только 3 цифорками 560 или 095, если смотреть кверхногами(на ней нет ни какого ключа, что бы определить 1 лапу). Выглядит это чудо, примерно так: http://photo.nightmail.ru/Chip.JPG
либо так, если кверхногами http://photo.nightmail.ru/Chip2.JPG
Расскажите пожалуйста максимальное количество информации о ней. [-o<
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 3 months ago
есть. На ней должна быть точка в углу. Это и есть признак первой ноги. Это верно если сабж действительно микросхема (ИС), а не что-нить вроде набора резисторов.
Кстати, сильно помог бы номер элемента на PCB (в стиле U45)
PS: хм. это резисторная сборка и оказалась ;) На жижабутине сокет 370 они обозначаются RNx
PPS: случай из жизни - будит меня мама средь ночи и говорит: "смотри - красная луна!" Я со скептицизмом посмотрел и сказал, что это лунное затмение и никакого интереса оно не представляется, в отличие от солнечного ;) Сделала из мухи слона :)
FX
Точно, я даже и не заметил, я на нее смотрел, а она прямо на текстолите.
А про номер элемента я действительно вчера забыл, писал большое сообщение и потерялся в нем:-). Обозначается она на плате двумя буквами "RP" с индекстом, например RP7.
savely
Резисторная сборка. Маркировка - номинал. (560 Ом). IMHO.
ivp
savely_s
Без всякого ИМХО, ибо значение 095 в стандартном ряду номиналов отсутствует (да, вроде бы, и в прецизионном тоже)...
Rtt 56 Om (Vtt-termination). Есть на всех P2/P3 MB.
Подскажите пожалуйста. На платах есть маленькие транзисторы (скачайте пожалуйста рисунок). Это MOSFET, JFET или биполярные?
http://rebels-band.narod.ru/VT.JPG
ivp
RebelsLG
Тип с корпусировкой никак не связан, определяйтесь по маркировке...
К сожалению маркировка PO4 и 7EPYA ни о чем не говорит. В поисковиках ищется куча разных элементов, которые содержат в названии эти буквы и цифры. Может все таки есть какой то прецедент? Хотя бы не 100%-ый?
Root
млин. Это СМДшный элемент. Скорее всего либо транзюк, либо два диода, как вариант - один диод.
Так как это СМД-элемент, а у них маркировка стандартная, то есть смысл ее найти на http://kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=0
так "PO4" = SST204 Sil F SOT23 J204 n-ch fet
Спасибо!
