By Anonymous (not verified) , 28 August 2005
Этот элемент находится на материнской плате Acorp 6A815E1/EP1 Ver. 2.0. Если что, то мамка лежит вот здесь http://www.acorp.ru/mb/6a815e1-v20.php
На фотографии я отметил место где они(там их 3шт.) размещены(к сожалению лучшего изображения я не нашел) :(
http://photo.nightmail.ru/6a815ep-v2_p1.jpg
Там находится микросхемка с 10 лапками, маркирована только 3 цифорками 560 или 095, если смотреть кверхногами(на ней нет ни какого ключа, что бы определить 1 лапу). Выглядит это чудо, примерно так: http://photo.nightmail.ru/Chip.JPG
либо так, если кверхногами http://photo.nightmail.ru/Chip2.JPG
Расскажите пожалуйста максимальное количество информации о ней. [-o<
  • No HTML tags allowed.
21 years 3 months ago
Подскажите пожалуйста еще пару элементов. Не могу никак идентифицировать.
1)два транзистора. На одном написано 241(ON), чуть ниже D3O, и еще ниже NO2. На втором написано 3055, в нижнем левом углу A, в нижнем правом 2F.
2) микросхма I*R22C (на месте "*" какой то символ), ниже H781, и еще ниже 4435.
Забыл главное. У микросхемы восемь ног! По индексу 4435 ищются, но это совсем не то.
1. первый тр-р 30N02, второй - из серии хх3055. искать по ключевым словам в www.google.com. оба полевики N-канальные. на второй, найти данные по APM3055L инфы изложенной там хватит за глаза. варианты замены в прилепленной теме "Аналоги деталей материнок"
2. корпус у мсх какой? если soic-8 то скорее всего это полевик P-канальный.
и скорее всего аналог Si4435BDY
Большое спасибо.
У микросхемы какой корпус не знаю (пока еще не выучил их названия:)). Но скорее всего вы правы, это полевик, потому что этой микросхемой управляет CS51031. В даташите в типичной схеме включения она как раз управляет p-канальным полевиком. А эта 4435 как раз находится вместо полевика.
хы... RebelsLG , скажите: сколько у 4435 ног и сколько с какой стороны?
или попытайтесь описать её внешний вид. тогда может сразу помогу и первый тип корпуса выучить!
21 years 2 months ago
Спасибо! Корпус soic-8. Я уже выучил:)
У меня еще одна загвоздка. SMD элемент в корпусе SOT-23, маркировка 7EPYA. Я уже упоминал этот элемент в первом моем посте. Я его идентифицировал по индексу "7E" как биполярный npn транзистор MPSA42. Правильно? А то меня немного смущают остальные буквы.
