By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Есть две одинаковые матери на одной из них сгорела данная деталь (в ней дыра), сделал фотку этой деталюхи (253kb):
http://sergey911.narod.ru/P1010038.jpg
Подскажите, что это за деталь и ее параметры?
Чем можно заменить?
Я так подозреваю что это стабилизатор?
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 9 months ago
2 sergey911
"Одинаковые матери" - это какие? И позиционное обозначение какое?..
ASRock 775i915PL-SATA2
позиционное обозначение -q13
дорожка от него идет прямиком на lga775
Вот еше другая мать попалась с таким же дефектом:
ASRock ConRoeXFire-eSATA2
фотка(715kb):
http://sergey911.narod.ru/P1010003.jpg
позиционное обозначение -q14
R_Soft
Приветствую!
Эта проблема уже встречалась на форуме. Вот ещё кусочек.
Искал в гугле по маркировке 9452, корпус SOT-89, но ничего не нагуглил. :( Пока в процессе поиска...
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Слева видна LM358. Её выход подключен к базе или затвору этого транзистора.
Осталось только выяснить что это. Померте тестером переход база эмиттер на исправной плате и все поймете. Если меряется как диод, то это биполярный транзистор, если нет то мосфет.
На управлении стоит операционный усилитель, значит это был линейный стабилизатор. Вот только вопрос, не коротит ли нагрузка. Это можно проверить на электролитах на входе и выходе.
Народ подскажите еще , где копать неисправность такая:
При попытке включить , включается и тут же выключается (как будто кнопка не держит), еше раз нажимаешь опять включается и тут же выключается и так до бесконечности.
(Не короткое , блок питания в защиту не уходит).
Снимите 12 вольтный разьем с платы, и снова повторите попытку.
Скорей всего что то не так с питанием CPU и система защиты выключает плату.
R_Soft
Привет!
Что-то мне подсказывает, что это не поможет. Хотя ХЗ... Я бы посмотрел на сигнал PROCHOT#, что и где его формирует. Очень похоже на систему защиты. Если автор утверждает, что сигнал прямиком идет под LGA, тогда что стоит прозвонить и сообщить здесь хотя бы номер контакта.
Сложно гадать на кофейной гуще, автор опять ограничился тремя словами информации. Никаких зацепок...
С уважением, Владимир.
serg
встречался (был сгоревший) 4а полевичок AP9452G
Походу, это он:
http://www.a-power.com.tw/pdf/Datasheet/AP9452G.pdf
Alim
19 years 7 months ago
Здравствуйте.
Проблема с такой же материнской платой
сгорела резисторная сборка(стояла вместо сборки с обозначением Q9) и транзистор 9916. Транзистор заменил на 2905 сборки пробовал разные 560, 330, 470. Плата работает до кода D5. Подскажите какая там рез.сборка, пожалуйста. а если дело не в ней, то, что ещё это может быть?
