By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Есть две одинаковые матери на одной из них сгорела данная деталь (в ней дыра), сделал фотку этой деталюхи (253kb):
http://sergey911.narod.ru/P1010038.jpg
Подскажите, что это за деталь и ее параметры?
Чем можно заменить?
Я так подозреваю что это стабилизатор?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 7 months ago
Приветствую, Alim!
сгорела резисторная сборка(стояла вместо сборки с обозначением Q9) и транзистор 9916. Транзистор заменил на 2905
Не всегда такая замена корректна. Вместо 9916 ставят FDD6530A. Не проверенный вариант - IRFU3708. Поищите поиском по форуму насчет 9916... Однажды у меня получилось заменить 9916 на 2905 в матплате Gigabyte GA-7VT600 (питание памяти).
Хотелось бы увидеть кикие-нибудь цифры по замерам. Какие напряжения были на 9916 до замены, какие на 2905 после замены?
Символом "Q" обозначают транзистор. Если Q9 решили "исключить" из схемы, соединив сток-исток перемычкой, логично было бы предположить, что резисторная сборка должна быть номиналом 000. Но это всего лишь предположение на основе тех немногочисленных данных, что Вы написали. Как один из вариантов - четкое фото того места, где стоит резисторная сборка и 9916.
С уважением, Владимир.
