By Anonymous (not verified) , 29 January 2007
Убило в хлам 2 шт AP6KE200 - стоят в БП ATX по высоковольтным
входным емкостям 680мф х 200В (на диодиках термоусадки были,
зачем - непонятно).
Господа, посоветуйте аналог !!!
Вот что наковырял на них:
Part Number = AP6KE200
Manufacturer Name = American Power Devices
Description = Unidirectional Transient Suppressor
P(D) Max.(W) Power Dissipation = 5.0
V(RWM) (V) Work.Pk.Rev.Voltage = 162
I(RM) Max.(A) Reverse Current = 5.0u
V(BR) Min.(V)Breakdown Voltage = 180
V(BR) Nom.(V)Rev.Break.Voltage = 200
V(BR) Max.(V)Breakdown Voltage = 220
@I(R) (A) (Test Condition) = 1.0m
V(C) Nom. (V) Clamping Voltage = 287
@I(PP) (A) (Test Condition) = 2.1
P(PP) Max.(W) Peak Pulse Power = 600
Semiconductor Material = Silicon
Package = DO-15
Military = N
И что из этого всего следует? Что влепить взамен?
Заранее благодарен ...
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 10 months ago
2 onet
Possible equivalence(s) found for: P6KE200
P6KE200 -> BZW06-162
P6KE200 -> GT6137
P6KE200 -> SA160
P6KE200 -> P6KE200A
P6KE200 -> P6KE200A
P6KE200A -> 1N5381B
P6KE200A -> 1N6446
P6KE200A -> 1N6446A
P6KE200A -> 1N6447
P6KE200A -> 1N6447A
P6KE200A -> BZW03-C200
P6KE200A -> BZW03C-200
P6KE200A -> BZW03C200
P6KE200A -> BZW03D-200
P6KE200A -> BZW06-171
P6KE200A -> GT6137A
P6KE200A -> P6KE200
P6KE200A -> P6KE200
P6KE200A -> P6KE200AG23
P6KE200A -> P6KE200ARL
P6KE200A -> P6KE200P
P6KE200A -> P6SE200A
P6KE200A -> SA160A
P6KE200A -> SA170
P6KE200A -> SA170A
P6KE200AG23 -> P6KE200A
P6KE200ARL -> P6KE200A
P6KE200C -> SA160C
P6KE200C -> P6KE200CA
P6KE200CA -> 1N6137A
P6KE200CA -> BZW06-171B
P6KE200CA -> P6KE200C
P6KE200CA -> SA160CA
P6KE200CA -> SA170C
P6KE200CA -> SA170CA
P6KE200P -> P6KE200A
www.digchip.com - регистрация бесплатная, спам на почту не шлют (если не подписываться)...
зачем - непонятно).
Отпоять и выкинуть вместе с переключателем 230/115V., без них работать будет. Ибо их убивает когда передернут переключатель на 115V. (не мешало бы провереть емкости и транзисторы в первичке)
onet
19 years 9 months ago
Без них не работало, факт !!!
Хотя:
Шаг 1 - заменил на входе БП предохранитель.
Шаг 2 - заменил ЭТИ диоды на диоды из входного моста (временно),
БП стартонул и все напруги в норме.
Ах да !!! Также заменил входные емкости, на БУшные но с рабочего блока. Вот не помню, вроде включал уже с перепаянными входными емкостями .... Может те что стояли погорели с диодами вместе...?
2 onet, извини, но бред! Во-первых, это НЕ диоды, а супрессоры. Грубо говоря, типа варисторов. При определенном напряжении пробиваются. Без них блок должен работать. Возможно, когда их выпаивал, плохо пропаял кондер
onet
Дык ... раньше не встречался с такими элементами - вот и обозвал по
незнанию ДИОДАМИ... визуально ж похожи..
А поскольку были сомнения - что это за элементы и каковы их функции - я и спросил у общественности ) /часто их в обзорах
называют "защитными диодами"/... вот я и повтоился по незнанию...
Все бывает в жизни в первый раз )
Всем спасибо ...
onet
А вот имеется вопрос - если выгорели супрессоры, и все элементы кроме предохранителя живые .... (заменены входные емкости,
т.к. были новые запасные... работоспособность родных непонятна),
переключатель 120-220В заблокирован /исключается факт поломки
из-за включения в положении 120 в напругу на 220В/,
ЧТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОГЛО БЫТЬ ПРИЧИНОЙ?
дык подскочила напруга в сети до 300 вольт они и выполнили свою роль предохранителей по напряжению
onet
Спасибо АЛЬБЕРТ ))) ответ приемлемый .... видимо ОНО САМОЕ...
т.к. все остальное живое ....
Бывет всякое. У моего знакомого частный дом и много дорогой техники в особенности high-end звука. Пьянэлектрики подключили 380 В вместо 220 :(((( До сих пор судится с энергетиками по вопросу компенсации материального вреда.
micbal
У знакомого, кстати он ремонтник электронного оборудования автомобилей, в щетке на этаже земля отвалилась. Четыре квартиры, вся электроника в хлам, у него от электроных часов до осцилографа, включая комп, иксбокс ребенка и т.д. Выжил только холодильник из всего включеного в сеть в этот моммент. Блоки компа и иксбокса, надо отдать должное, только варисторы (как их тут называют супресоры) и предохранители.
