By Anonymous (not verified) , 29 January 2007
Убило в хлам 2 шт AP6KE200 - стоят в БП ATX по высоковольтным
входным емкостям 680мф х 200В (на диодиках термоусадки были,
зачем - непонятно).
Господа, посоветуйте аналог !!!
Вот что наковырял на них:
Part Number = AP6KE200
Manufacturer Name = American Power Devices
Description = Unidirectional Transient Suppressor
P(D) Max.(W) Power Dissipation = 5.0
V(RWM) (V) Work.Pk.Rev.Voltage = 162
I(RM) Max.(A) Reverse Current = 5.0u
V(BR) Min.(V)Breakdown Voltage = 180
V(BR) Nom.(V)Rev.Break.Voltage = 200
V(BR) Max.(V)Breakdown Voltage = 220
@I(R) (A) (Test Condition) = 1.0m
V(C) Nom. (V) Clamping Voltage = 287
@I(PP) (A) (Test Condition) = 2.1
P(PP) Max.(W) Peak Pulse Power = 600
Semiconductor Material = Silicon
Package = DO-15
Military = N
И что из этого всего следует? Что влепить взамен?
Заранее благодарен ...
  • No HTML tags allowed.
Я в большей степени стлкивался и до сих пор сталкиваюсь с ситуацией, когда счастливые обладатели нового комьпютера сами переключают этот зловещий переключатель на 115/230V если он там есть и при сборке сборщик забыл его заклеить гарантийным стикиром..... Все блин, через недели 2 когда "юный хакер" начнет рассматривать свое чадо со всех сторон и найдет таки его там и включит, ибо пытливый УМ русского человека есть вещь не обяснимоя, на вопрос "Зачем вы его переключили? Что компьютер не работал? люди отвечают - Я думал(а) так он будет меньше электроэнергии потреблять." Это у нас примерно % 60 таких БП а остальные 40% приходятся на частный сектор. И в большенстве своем выбивает в хлам эти самые TVR-ки а сам БП остается живой.
micbal
19 years 9 months ago
2 MaximoV MaxiM
У меня другие истории обычно: сдают блок, смотрю, супресоры с предохранителем в хлам, и короткое на выходной сборке диодов шотки. Спрашиваю, как так? Да говорят блок сначала сломался, а они решили что обязательно сново заработает, если включат в 110. :-))
NiTr0
У знакомого, кстати он ремонтник электронного оборудования автомобилей, в щетке на этаже земля отвалилась. Четыре квартиры, вся электроника в хлам, у него от электроных часов до осцилографа, включая комп, иксбокс ребенка и т.д. Выжил только холодильник из всего включеного в сеть в этот моммент. Блоки компа и иксбокса, надо отдать должное, только варисторы (как их тут называют супресоры) и предохранители.
Не всегда все так печально заканчивается... У друга было подобное - сосед сварку в щиток подключал, и оторвал случайно землю... Был включен комп (через пилот), холодильник... БП (какой-то кодеген) выжил, монитор (лыжа 15") подгорел (был успешно отдан по гарантии в ремонт), холодильник выжил (пережил те секунд 20 пока его выключили ;) ). В светильнике, включенном на пару секунд, лампочки прилично помутнели (видать вольфрам испарился и осел на колбе).
Так что - здесь как повезет...
onet
Новые поступления блоков ))))
Выгоревшие супрессоры... опять.... при замене и включении в сеть - взрыв супрессоров, с дымом и искрами )))) .... и что это может быть? (если без них работать должно...) В розетке - 217 вольт....
Какой вывод - что коротит?
То, что стоит после или параллельно: проверяем конденсаторы, ключи, на всякий пожарный диодный мост.
И включаем через лампочку. Хотя, если вам нравятся фейерверки...
onet
Дык... все через лампочку - не иначе..... просто был ряд блоков в
которых ничего кроме супрессоров и предохранителя не приходилось
менять .... вот я и расслабился.... после пятого - салют ))))
Зы.... КЗ в обмотке дросселя /PFC или не PFC...))) /
В общем 2 провода входит - два выходит ... дроссель с полкулака величиной... можно по идее перемычки было кинуть.... поставил донора с похожей маркировкой.... пока все ОК....
..... на радиорынке супрессоры на 200 вольт кончаются ))))
