By ROMby Unknown , 16 May 2005
Хотел потренироваться перед упражнениями на новом проце, но Паломина не сдаётся, может че не так сделал? Забил канавки парафином, почистил контакты ластиком, соединил их контактолом ( все L1 и на L5 третью пару. После неудачи повторил заново, рез-тат тот же. :evil: Чо делать?
GA-7VAX (KT400) XP1500+
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 6 months ago
На паломинах за мобильность отвечает не L5(2), a L5(1). Проверьте сопротивление замкнутых мостиков на землю (металлический треугольничек рядом). Ну и сопротивление самих мостиков - тоже.
Anonymous (not verified)
Хорошо (L5(1)) :) . Но почему множитель не разблокировался? Сопротивление получившихся мостиков - пара Ом. DIPами на мамке стоит множитель АВТО.
Чтото я не понял этого момента. А если если не авто, а нужный множитель поставить? :)
aXe
Произошла типичная подмена понятий =))). Мобильность не равно разблокировка множителя. Т.е. для того чтоб дипами или биосом переключать на паломине коеффициент нужно все мосты L1 восстановить. Мобильность же даёт возможность менять множитель програмно.
Это понятно, но почему у меня Паломина не разлочилась? :?: Может ещё чего, акромя L1, замкнуть/разрезать?
DanZer
Разблокировка: все L1 - замкнуть, опосля этого DIPами на мамке поставить другой множитель. НЕ АВТО!
Замобиливание: замкнуть L5(1) и менять множитель из винды (НЕ DIPами или из биоса!) программами типа CrystalCPUId.
aXe
DanZer
Я же вроде тоже самое сказал :roll:
Ну может со второго раза понятнее будет :wink: , как в старом анекдоте:"А я вам медленно и 2 раза" :D
DanZer
А у меня немного другой подход - все подробно разжевывать... Школьники мои ненаглядные приучили... :-)
Получилось таки. На всякий случай замкнул и L5(1) и L5(2). Система стартует на 10 множителе. Родная Gigabyte EasyTune4 множитель почему-то не хочет менять, хотя L1 замкнуты. :?: Множитель меняется с помощью CrystalCPUID и в большую и в меньшую сторону. CrystalCPUID пишет странные вещи: исходный множитель 18 , а исходная шина 200 (DDR), хотя стартует 10/266. :?:
aXe
EasyTune'ов реально способных менять множитель не встречал (пробовал 3-й, 4-й и 5-й). Менять множитель DIPами нужно, если L1 замкнуты.
CrystalCPUID может писать что угодно: у меня на подопытный семпрон 2200+ определяет родной множитель 127 =D> и расчитывает разгон как -90% или что-то около того :D.
